Текущее время: 02 июн 2024, 15:51
Cink
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad E50 (Quanta GC6 rev. F) Секундный запуск и выключение Добавлено: 16 фев 2017, 20:59 |
Сообщения: 95 Откуда: Krasnodar
Добрый день. Принесли данный ноутбук с проблемой: нет инициализации, мигание светодиода. Проверил код сигнала, указал на проблему видеокарты. Прозвонил питание и конденсаторы на чипе, сравнил с данной информацией, сопротивления показались подозрительными. Решил дунуть на кристалл 216-0728018 (350 на 30 секунд), после чего ноутбук начал вести себя, как описано в заголовке. Причем, пока кристалл горячий, при подключении питания светодиод на плате моргал попеременно красный-зеленый. Уверившись что дело в видеочипе, заменил его, но проблема не исчезла, машина ведет себя так же. Все основные питания на процессор, видео и память при нажатии кнопки включения поднимаются. БИОС прошивал. Рабочие процессор и память подкидывал. При подключении питания зеленый светодиод на плате с кнопкой включения загорается и горит постоянно, ноутбук сразу пытается стартовать, потребление поднимается до 500-600 мА, затем выключается. При повторном нажатии кнопки включения вся ситуация повторяется. Куда можно обратить внимание, что следует еще проверить?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E50 (Quanta GC6 rev. F) Секундный запуск и выключение Добавлено: 16 фев 2017, 22:12 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Cink писал(а): Уверившись что дело в видеочипе а наличие на плате гораздо не менее мрущего RS880M вас не смущает? Особенно учитывая, что графика с остальным именно через него общается...
Cink
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E50 (Quanta GC6 rev. F) Секундный запуск и выключение Добавлено: 16 фев 2017, 22:21 |
KcapDac писал(а): а наличие на плате гораздо не менее мрущего RS880M вас не смущает? Такого там не имеется. Платформа Intel, PCH H55
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E50 (Quanta GC6 rev. F) Секундный запуск и выключение Добавлено: 16 фев 2017, 22:28 |
Cink писал(а): Такого там не имеется. Платформа Intel, PCH H55 Ещё интереснее. Мой гугл говорит что есть quanta GC6C на Intel и оно UMA, и есть GC6B и оно на AMD и там через RS880 всё. Платформу точную огласите.
Cink
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E50 (Quanta GC6 rev. F) Секундный запуск и выключение Добавлено: 16 фев 2017, 22:49 |
KcapDac писал(а): есть quanta GC6C на Intel и оно UMA, и есть GC6B и оно на AMD type 0301-4ag. плата da0gc6mb8f0 rev:F на интеле с дискретным видео. Мой гугл говорит что это тоже самое что LD-Note Intel Calpella Platform with Discrete GFX, но по факту есть отличия.
Cink
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E50 (Quanta GC6 rev. F) Секундный запуск и выключение Добавлено: 17 фев 2017, 17:32 |
etoemel писал(а): После замены видика посмотрите память рядом под компаундом. Глянул под микроскопом, увидел подозрительный шар с краю, отреболил, но ничего не изменилось.
Cink
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E50 (Quanta GC6 rev. F) Секундный запуск и выключение Добавлено: 20 фев 2017, 15:28 |
Заметил, что при подключении питания сопротивление на сигнале HWPG (power good) падает до 3 Ом на землю. Соответственно при отключении сопротивление постепенно поднимается. Это вообще нормально?
ps. Выяснил, нормально это...
pps. Прозванивая цепи, заметил, что отсутствует R84 на сигнал SYS_AGENT_PWROK (что уже само по себе странно, ибо эта часть платы не затрагивалась), решил поставить резистор и посмотреть на реакцию. Плата стала стартовать сразу при подключении питания, не выключается, но инициализации нет, потребление 500-550 мА. Все больше склоняюсь к тому, что умер хаб HM55.... Мог ли он помереть от прогрева видеокарты при диагностике?
Последний раз редактировалось Cink 20 фев 2017, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E50 (Quanta GC6 rev. F) Секундный запуск и выключение Добавлено: 20 фев 2017, 17:13 |
А измерять сопротивление в схеме под напряжением это вообще нормально? Я отвечу - нет, это абсолютно не нормально.
Cink
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E50 (Quanta GC6 rev. F) Секундный запуск и выключение Добавлено: 20 фев 2017, 18:26 |
MSF113 писал(а): А измерять сопротивление в схеме под напряжением это вообще нормально? Ок, приму к сведению.
