Текущее время: 10 июн 2024, 17:22
MINICK
Заголовок сообщения: Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2017, 20:40 |
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 17:34 Наличности на руках: 28.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: ОРЕНБУРГ
Привет всем! у меня така проблема сдох ноут! при включении стартует, 5 секунд работает кулер, тёмный дисплей, минут через 5-10 переодически кулер включается, больше ничего не происходит. при замерах обнаружил отсутствие питания графики 0.97v на ISL95833 Cдвоенный Шим контролёр - VR_ON присутствует- посмотрел осцилом. LGATE1,VGATE1 выход есть . LGATE , VGATE выхода нет, получается VR_ON включает только один из двух сдвоенного ISL95833, тоесть LGATE1,VGATE1, a второй LGATE,VGATE включается по по шине SDA и SCL. ISL95833 заменил, но без изменений,проверил обьвязку ISL95833 , ключи, всё рабочее, на шине SDA и SCL сигналов нет, есть подозрение что проблема в KB9012, прошить его есть чем,а вот дампа 128kb нет,качал БИОС c оф.сайта в архиве самораспаковающемся, но архив так и не запустился,может кто сталкивался с таким девайсом - ткните носом .
MINICK
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2017, 17:06 |
Попробуй переключить на UMA - сними PL801, PL803.
УЖЕ СНИМАЛ, т.е . по схеме PL701,PL703- с этим всё в порядке,изначально на на pl701=0, pl703=0.97 при VR_ON. смущает что ISL95833 сдвоенный , на одном канале генерация есть, на втором нет, вопрос откуда и когда приходит сигнал на включение генерации на втором канале? , я подозреваю что сигнал приходит от мульта KB9012 , по шине SDA ,SCL если это верно?, то получается дело в прошивке мульта?
hazya
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2017, 17:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19731_1363858986.jpg) |
Зарегистрирован: 16 мар 2013, 16:45 Наличности на руках: 1.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
MINICK писал(а): стесняюсь спросить, что такое UMA? Это означает что платформа работает на интегрированном видео. Есть еще DIS, тут уже сами..
hazya
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2017, 20:43 |
MINICK писал(а): применительно к ноуту это означает что он работает в режиме интегрированного видео UMA или дискретного DIS. VGA это разъем и на режим работы платформы не влияет.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2017, 21:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
По схеме чипы связаны между собой определённым протоколом - информационно-временным, т. е. обмен информацией происходит по очереди. В компьютерах для вывода инфы на экран отвечали как минимум двое - проц и видеочип (мосты тоже участвовали). Потом их интегрировали, но разделили функции - обычное видео может быть в проце (не для игр), более мощное - отдельный чип - видеочип. Эта троица может работать или вместе, или так - Optimus - оба видео пока живы работают деля нагрузку между собой, UMA - видеочипа нет, работает проц, Discrete - только видеочип. Если на плате предусмотрен режим Optimus - есть ещё один запасной вариант - UMA, т.к. видео умирает раньше, из-за бОльших нагрузок. Объяснил сумбурно, т. к. пятница, если, что всерьёз не читайте.
diderheb
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2017, 10:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14627_1441008001.jpg) |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 19:15 Наличности на руках: 163.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 170 Откуда: Israel
В вашем случае UMA это графическая система Intel интегрированная в процессор, а DIS - дискретный адаптер nVidia. И одна и вторая система выводит изображение как на внутренний монитор, так и на периферию (VGA, HDMI, DVI). Сняв PL801, PL803 Вы отключите nVidia, заставив, тем самым, работать встроенную графику Intel. Для начала прошейте BIOS viewtopic.php?f=59&t=6507&p=352161&hilit=%2ALA+9535P%2A#p352161 (отправил Вам на почту). Если не поможет, и UMA работает, то меняйте чип nVidia.
_________________ Всё, что может поломаться, обязательно поломается! "...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2017, 10:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,582.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11544 Откуда: Ульяновск
diderheb писал(а): И одна и вторая система выводит изображение как на внутренний монитор, так и на периферию (VGA, HDMI, DVI) Смотрим схему, и удивляемся, что это не так. Дискретная карта - просто придаток к процессору для обсчета графики. Не имеет никакого самостоятельного видеовыхода. Что дает неплохой шанс перевода на UMA, просто сняв питание с графического чипа. Изменение Board ID в некоторых случаях не требуется. Все и так нормально работает.
diderheb
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2017, 10:56 |
igils писал(а): Смотрим схему, и удивляемся, что это не так Я попытался объяснить человеку доступным языком что такое UMA и DIS. А так, всё правильно, просто схему не смотрел.
Последний раз редактировалось diderheb 19 фев 2017, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
pvlab
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2017, 11:34 |
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 03:57 Наличности на руках: 9.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 20 Откуда: Kiev
MINICK писал(а): стесняюсь спросить, что такое UMA?:- это Uma: Аббревиатура. Upper Memory Area, Upper Memory Blocks, Чисто для справки UMA - Unified Memory Architecture - объясняет тот факт что в большинстве случаев интегрированная графика использует основную память, т.е. графический и основной процессор используют одну и ту же память.
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2017, 19:39 |
MINICK писал(а): биос не подходит ,. может как-то родной поправить?, шью уже четвёртый. Может не в прошивке дело, раз 4 штуки + одна своя не подходят? К слову об прошивке с оф. сайта. Все там стандартно - надо запустить exe, из временной папки взять распакованную прошивку и нарезать по образу и подобию. Как - писалось не одну сотню раз. Хоть бы посткарту подпаяли, для приличия.
MINICK
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2017, 20:39 |
своя подходит, но видимо она повреждена , может есть проги которые востанавливают биос ? пост карту подпаять, а что я ей увижу ? то что могу увидеть логическим пробником, загрузка дальше опроса флехи с биос не идёт, т.е. я вижу сигналы с мульта, ответ хаба , напруга вся на шимах есть. т.е мать готова к работе. немогу только посмотреть. что делается на проце и севере . но сигнал опроса на еn25q64 есть, я его осцилом вижу на входе, а на выходе ничего.
MINICK
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2017, 02:34 |
нашёл пробитый шим NCP81172 И ключ VDU1516, вернее пробил прямо на глазах, главное ничего не делал, только включил , они отвечает за питание VGA_CORE 1.2V , дроселя PL802,PL804 Я думаю а не о них ли шла речь : убрать PLы чтобы переключить DIS в UMA ? но, они ( PU801,PQ801,PQ802,PQ803,PQ804) влючались и прекрасно работали в начале старта , а DIS должно включиться в конце процедуры, или я не правильно понимаю? . детали и пост карту заказал на али , дней через 20 ремонт продолжу , но тут ещё вопрос? биос Acer 2.06 с оф. сайта упакован в архив самораспаковающийся запустить его ни как не получается , может кому удалось победить гада, я хотел бы попросить скинуть на мыло файл isflash bin мыло malcev.1959@inbox.ru
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2017, 23:34 |
Это потому, что все антивирусы должны писаться без приставки АНТИ. А чего вы хотите, если для прошивки флешки нужен низкоуровневый доступ? Вот эти проверяющие программы и видят во флешере определенные сигнатуры.
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2017, 10:57 |
Смените компьютер. У меня тоже ругается на невозможность запуска, и касперский стоит, но это не мешает программе создать новую папку в каталоге со временными файлами, где есть файл прошивки, который можно нарезать. Скажу по страшному секрету: при желании вообще ничего запускать не надо, а сразу нарезать из Z5WE1206.exe по образу и подобию оригинальной прошивки. P.S. с расширением BIN вы долго будете искать файлы с оф. сайтов. Редкий производитель выкладывает готовые для прошивки на программаторе файлы.
MINICK
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2017, 13:34 |
а какой программе идёт речь? ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 44 секунды: ---------- К слову об прошивке с оф. сайта. Все там стандартно - надо запустить exe, из временной папки взять распакованную прошивку и нарезать по образу и подобию. Как - писалось не одну сотню раз.
Скажу по страшному секрету: при желании вообще ничего запускать не надо, а сразу нарезать из Z5WE1206.exe по образу и подобию оригинальной прошивки. P.S. с расширением BIN вы долго будете искать файлы с оф. сайтов: как это понимать- это шутка?
Смените компьютер. У меня тоже ругается на невозможность запуска, и касперский стоит, но это не мешает программе создать новую папку в каталоге со временными файлами, где есть файл прошивки, который можно нарезать: меняю третий компьютер 1. win XP 2. win7 3. win8.1 ругаются самосабой - ни чего не происходит? временные папки смотрел обе -пустые , может есть какие-то нюансы?, я файл с начало разблокировал потом разархивировал, да ну вообщем разных позах, и разных вариациях!
