Текущее время: 02 июн 2024, 22:54
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540-JA06DE ( Bremen-c rev:1.1(100210)-4) i3-350m Добавлено: 14 фев 2017, 10:08 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
Vit2 писал(а): До С0 посты идут Тогда у вас уже должно быть изображение, плата ждет с чего загрузится. Как говорил выше плата не выводит изображение сразу на внешний монитор! Подкидывайте матрицу или попробуйте загрузится "в слепую" с жесткого диска, возможно изо появится после загрузки ОС.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540-JA06DE ( Bremen-c rev:1.1(100210)-4) i3-350m Добавлено: 15 фев 2017, 20:49 |
Vit2 писал(а): Осциллографом смотрел, матрицу подключал, только подсветка работает. Не понятно. Прозваниваем шлейф, проверяем шину LVDS, смотрим осциллом вычитку eeprom на матрице а так же смотрим есть ли жизнь на LVDS.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540-JA06DE ( Bremen-c rev:1.1(100210)-4) i3-350m Добавлено: 25 фев 2017, 15:36 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Vit2 писал(а): Знать бы как lvds добирается до проца lvds добирается до хаба , а оттуда по FDI до проца
Vit2
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540-JA06DE ( Bremen-c rev:1.1(100210)-4) i3-350m Добавлено: 25 фев 2017, 18:03 |
Сообщения: 25 Откуда: Germany
valohadjeday писал(а): lvds добирается до хаба , а оттуда по FDI до проца Спасибо. Тогда хаб под замену.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540-JA06DE ( Bremen-c rev:1.1(100210)-4) i3-350m Добавлено: 25 фев 2017, 18:12 |
Vit2 писал(а): Тогда хаб под замену. ну не 100% , но в сторону хаба взглянуть не мешало бы посмотрите считывается ли дисплей ID элементы на месте ли ну и т д
Vit2
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540-JA06DE ( Bremen-c rev:1.1(100210)-4) i3-350m Добавлено: 25 фев 2017, 22:23 |
Vit2 писал(а): На EDID поднимается 3.3в без всякого сигнала.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540-JA06DE ( Bremen-c rev:1.1(100210)-4) i3-350m Добавлено: 26 фев 2017, 12:47 |
Vit2 писал(а): Vit2 писал(а): На EDID поднимается 3.3в без всякого сигнала. Эта шина одинаково звонится? Мультиметром прозвони относительно земли. LVDS тоже прозвони.
