Текущее время: 19 май 2024, 04:18
Aleksbek
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281) как проверить процесор Добавлено: 12 фев 2017, 17:15 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98
Сообщения: 389 Откуда: Украина
Lenovo G50-45 (NM-A281) материнка без внешнего видеочипа , в проце север, юг, видео
Основные напряжения были проверены, основной биос и биос мульта были перешиты, пост карта выдает код 0.1 но я не уверен правильно ли я ее подключил. На плате из больших микросхем только мульт и проц.
Ноут себя видет так, после подключения блока питания загараются светодиоды зарядки и заряжаемой батареи, а после нажатия кнопки питания, происходит включение ноута, мыргнет светодиод на вебкамере, кулер начинает крутиться на максимальных оборотах и не замедляется , но изображение на экране не появляется.
Скореее всего в таком случае мульт живой правильно? а как проверить процессор есть какаето методика диагностики или только пробовать его перепаивать?
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) как проверить процесор Добавлено: 12 фев 2017, 17:31 |
IOD писал(а): Для начала подкидаем заведомо исправную память и проверяем все USB на предмет КЗ по шинам данных. Память проверена, усб тоже на них нет кз, слоты памяти тоже проверены тест картой для слотов
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) как проверить процесор Добавлено: 13 фев 2017, 20:31 |
_stels писал(а): Обмен на флешке биоса Я вот и не пойму есть ли там какое то шевеление или нет, потому что при нажатии на кнопку питания буквально на доли секунды происходит шевеление и все тишина. Но и по пост коду 0.1 вроде бы это начало и он зависает на нем. может по этому и нет явных шевелений так как он в самом начале стопоритсся.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) как проверить процесор Добавлено: 13 фев 2017, 20:59 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Aleksbek писал(а): как проверить процессор схему скачали ?смотрите последовательность запуска на 47 странице 1) PLT_RST# сброшен ? 2)APU_RST# сброшен? 3)KBRST# сброшен ? а дальше начинается работа процессора и периферии при выполнении инструкций BIOS на этом этапе уже и проверить можно по прохождению диагностических точек по шине LPC (подкинув посткарту )
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
как проверить процесор FX8350 на работaспособность?
Silberpfeil |
8 |
1387 |
17 мар 2021, 20:42
User1975
Lenovo N500 (LA-4212P rev:2.0) Lenovo N500,mb LA-4212P rev:2.0 ,cpu t3200 сильно греется процесор
lividas |
2 |
1851 |
11 апр 2015, 04:00
lividas
Lenovo (z50-70) отсутствует напряжение процесор, рам , видео
bgsysadmin |
2 |
1302 |
28 дек 2016, 09:43
siberian
Lenovo z50-70 (ACLUAACLUB NM-A273 Rev 1.0) отсутствует напряжение процесор, рам , видео
dante91 |
7 |
2740 |
10 мар 2019, 22:16
staceygeek
G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov |
3 |
3031 |
21 дек 2017, 16:15
Maksim S
