Текущее время: 11 июн 2024, 03:57
chulat
Заголовок сообщения: Asus X550c (X550CC rev 2.0) Опознать элементы Добавлено: 01 фев 2017, 22:42 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
прибыла плата залитая. Вроде по DS rt8207m разузнал один резистор, но хотелось подтверждения))
Все на фото. ШИМ up1565p
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus X550c (X550CL rev 2.0) Опознать элементы Добавлено: 02 фев 2017, 13:01 |
ошибся с платформой - X550CL rev 2.0 Думаю, резисторы такими же остались?
_stels
Заголовок сообщения: Re: Asus X550c (X550CC rev 2.0) Опознать элементы Добавлено: 02 фев 2017, 14:27 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
chulat писал(а): ошибся с платформой - X550CL rev 2.0 Думаю, резисторы такими же остались? HALLCAT писал(а): ?? - 0 Ом, 5.6к не верно, 13 кОм быть должно. На X550CL rev 2. 1 НЕ выпаивая точно также, как у HALLCATПо расположению элементов отличий никаких не вижу.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus X550c (X550CC rev 2.0) Опознать элементы Добавлено: 09 фев 2017, 21:16 |
злополучный код 55 выходит теперь замен тех резисторов и других! страпы двигал как на фото, однако, у меня ОЗУ впаянная с обеих сторон платы. Еще нужен был полный дамп 207 версии. Говорят, там реализовано отключения встроенных ОЗУ.
повторюсь, что плата у меня X550CL rev 2.0
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus X550c (X550CC rev 2.0) Опознать элементы Добавлено: 09 фев 2017, 21:57 |
Doc писал(а): Платформа это то, что на наклейке написано или внутри дампа - никаких Rev 2.0 там естественно нет а причем тут платформа? Я ж для дампа не указал платформу. Платформу указал для отключения встроенных с ОБЕИХ сторон ОЗУ, так как говорили, что страпы у всех не одинаковы КО мне вообще его принесли голую залитую плату
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X550c (X550CC rev 2.0) Опознать элементы Добавлено: 09 фев 2017, 22:23 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,107.03
Сообщения: 2789 Откуда: Togliatti
Причем - это вам наверное виднее chulat писал(а): Еще нужен был полный дамп 207 версии. Так куда / на что нужен дамп-то?)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X550c (X550CC rev 2.0) Опознать элементы Добавлено: 09 фев 2017, 22:31 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
chulat писал(а): повторюсь, что плата у меня X550CL rev 2.0 Сейчас у меня есть в наличии эта самая плата без набортной памяти. Прекрасно работает с памятью в слоте. Набортная снята полностью и стандартная перестановка 2-х резисторов. С биосом ничего не мутил.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X550c (X550CC rev 2.0) Опознать элементы Добавлено: 10 фев 2017, 12:40 |
Rublin писал(а): С биосом ничего не мутил. Забыл добавить, BIOS на моей матери зашит 201-ой версии. В моем случае дохлым оказался проц а не память. Накатывать память обратно, что то в лом пока.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus X550c (X550CC rev 2.0) Опознать элементы Добавлено: 10 фев 2017, 14:35 |
Doc писал(а): Так куда / на что нужен дамп-то?) объясняю, кто если не понял: 1. Мне нужен правильный порядок сдвигов резисторов. То что я делал - это токо на ОБРАТНОЙ стороне были ОЗУ, а у меня с двух сторон ОЗУ, потому я подумал, что нужно еще что то поменять, и потому РЕВИЗИЮ ТОЖЕ УКАЗАЛ и предупредил, что у меня с обеих сторон озушки (на всякий случай, если вдруг есть разница еще) 2. ДАМП нужен желательно 207 версии, так как писали, что только НА ПОЗДНИХ версиях биоса работает такая тема! НА ранних не пошло у некоторых учатсников. Тот же код - 55 ,а потом когда они прошили свежей версией, вроде прокатило у них. ПОтому мне хотелось бы разузнать от людей, у кого такая ревизия + с обеих сторон ОЗУ впаяна: а) хватает ли ТОЛЬКО передвинуть это два резюка, которые я указал на фото или еще дополнительно что то? б) если хватает, то прошить последней версией биоса дампа (207)
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus X550c (X550CC rev 2.0) Опознать элементы Добавлено: 10 фев 2017, 16:10 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,554.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
В соседней теме я описал для X550CL, там же пояснение для CC. По биосу - нужна версия 207, у меня на 204 не заработало.
По памяти - не пробовал с впаянной, если честно, сразу снял ее. ---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ---------- Короче по твоим фото все три резюка передвинь от положения, как на фото. Чипы я снимал с обоих сторон, но это было раньше, поэтому не могу сказать, нужно ли.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X550c (X550CC rev 2.0) Опознать элементы Добавлено: 10 фев 2017, 17:03 |
chulat писал(а): ПОтому мне хотелось бы разузнать от людей, у кого такая ревизия + с обеих сторон ОЗУ впаяна: Оперативка наклеена с двух сторон! По четыре банки с каждой.. Если честно, то с односторонней и не встречались как то? Boglen писал(а): По биосу - нужна версия 207, у меня на 204 не заработало.
У меня на 201-ой нормально работает. Может в другом месте поискать причину? Передвигал только эти два резистора:
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus X550c (X550CC rev 2.0) Опознать элементы Добавлено: 10 фев 2017, 17:35 |
Rublin писал(а): У меня на 201-ой нормально работает. Может в другом месте поискать причину? Может быть, может еще и биос полетел. В любом случае главная проблема тут - где и как страпы на память перекидывать. Везде крутят, а внятно никто не говорит. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- Rublin писал(а): Передвигал только эти два резистора: Это фото платы от X550CC. Я резистор около разъема оперативы оставил сверху. Резистор около JDEBUG1 - правильно, вверх его нужно, но на CL допустим он и так там стоит. Вся загвоздка в резисторе, который у вас на фото слева у границы над большим R103. У вас он правильно стоит, на CL он левее и именно его передвигать нужно.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X550c (X550CC rev 2.0) Опознать элементы Добавлено: 10 фев 2017, 17:59 |
Boglen писал(а): Вся загвоздка в резисторе, который у вас на фото слева у границы над большим R103. Не нужно его трогать. У меня он стоит, как на фото. ТС передвиньте только эти два! Точнее, посади эти резюки одним концом на землю..
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus X550c (X550CC rev 2.0) Опознать элементы Добавлено: 10 фев 2017, 18:42 |
Rublin писал(а): Boglen писал(а): Вся загвоздка в резисторе, который у вас на фото слева у границы над большим R103. Не нужно его трогать. У меня он стоит, как на фото. ТС передвиньте только эти два! Точнее, посади эти резюки одним концом на землю.. Я вам уже сказал, что у вас на фото плата X550CC. У ТС плата X550CL - на ней резистор над R103 стоит не как у вас на фото, а левее - его нужно передвигать. Тот резистор, который вы на фото указали и так уже на этой плате сверху стоит.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X550c (X550CC rev 2.0) Опознать элементы Добавлено: 10 фев 2017, 19:29 |
Boglen писал(а): У ТС плата X550CL Так и у меня точно такая же плата как у ТС, и резистор над резисторной сборкой стоит сейчас как на фото. Он изначально стоял справа и левее я его не переставлял а только передвинул два резистора. Boglen писал(а): Я вам уже сказал, что у вас на фото плата X550CC. Особого различия в обвязке хаба ну не вижу..
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus X550c (X550CC rev 2.0) Опознать элементы [РЕШЕНО] Добавлено: 11 фев 2017, 12:24 |
У меня до этого бывало так, что 00 показывала иногда карта, а перезапускаешь пару раз ноутбуки уже код 55 (может пост карточка моросит моя - не знаю) Прокатила тема, как тут viewtopic.php?f=40&t=57044&p=415274#p415274и все заработало. Автор BoglenЯ тему не закрываю. Если есть вопросы - пишите, а я на два дня поеду к родителям
