Текущее время: 29 май 2024, 10:29
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15 (Quanta R62C) не включается , нет зарядки
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 13:00
При подключении зарядки часто моргает индикатор заряда ( белым ) . На кнопку , на подключение батареи не реагирует . Есть только 3VPCU , на шине обмена флешки каша из прямоугольных импульсов в такт с морганием светодиода . 3VPCU без пульсаций . Заменил флеш , прошил биос , поставил новый мульт ( KB3940 ) , ШИМ PU10 ( NB670 )-безрезультатно . КЗ по вторичным напряжениям нет . Подскажите пожалуйста направление поиска .
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (Quanta R62C) не включается , нет зарядки
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 18:01
была похожая проблема, но не hp а асус в результатом недельной проверки. грешил на все что можно была. от отчаяние ришил
проверить кварцевый генератор. на осциллографе все было не нормально, решил поменять
и чуду плата включилась. я так и не понял почему так она себя вела но факт есть факт ноут включился и работал
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 21:00
В предыдущем сервисном центре был установлен нулевой R876 ( между pin 103 и pin 37 [ECRST] мульта вызывающий паразитную генерацию , место пайки помыто от флюса и видно только под микроскопом по более блестящей поверхности ) и выдан клиенту без ремонта :sh_ok: . После удаления R876 работоспособность полностью
восстановлена . Спасибо всем откликнувшимся .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-E061SR (Quanta R62C) Нет реакции на кнопку включения, не горит индикатор зарядки
Fakeoke
12
1284
10 авг 2021, 21:37
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Модель не знаю (Quanta R62C rev A) Прогар слоя, нужен совет
TSARIVAN
2340
18 авг 2016, 13:34
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 (Quanta r62c) Выключения
Grizli_saratov
22 фев 2019, 17:09
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Quanta R62C) Погогите опознать номинал конденсатора
gambit26
1936
29 янв 2019, 11:47
gambit26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e044 (Quanta R62C) Залитик нет ACDRV
Даврон
19 ноя 2021, 16:58
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, Doc, EgorychevDenis, lgantzerl и гости: 25
