Текущее время: 18 май 2024, 05:05
SecureID
Заголовок сообщения: Re: Планшет QUMO SIRIUS 890 не работает GSM Добавлено: 06 фев 2017, 14:14 |
Сообщения: 16 Откуда: Zelenograd
Andrukis писал(а): если прошивка не помогает, то 90% - проблема в железе, иногда помогает прогрев. Не советуйте, если не знаете, что по делу ответить. Иногда помогает головой подумать. ТС, опишите все железо, какой проц и т.д. Скорее всего вам надо залить nvram. П.С. Ищите и заливайте рабочий nvram, паять и греть ничего не надо.
Последний раз редактировалось SecureID 06 фев 2017, 15:43, всего редактировалось 3 раз(а).
Andrukis
Заголовок сообщения: Re: Планшет QUMO SIRIUS 890 не работает GSM Добавлено: 06 фев 2017, 15:55 |
Зарегистрирован: 15 июл 2016, 19:56 Наличности на руках: 53.01
Сообщения: 28 Откуда: Запорожье
SecureID писал(а): Не советуйте, если не знаете что по делу ответить FIBOCOM H350 - Если там модуль на BGA - пару раз перекатывал, помогало. а вообще весьма глючный модем. если в сведеньях о телефоне нету данных о прошивке модуля связи то это означает: что, или модем не прошит, или его физичесски не видит андроид. Может быть слетевший Имей в случае слёта НВРАМ, НО - видеть модем тело должно.!
