Текущее время: 20 май 2024, 04:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 20:33
Всем доброго времени суток.
Принесли lenovo ideapad 100-15IBY
Сказали что ночью выключили нормально, но утром проснулись все кроме ноутбука...))
Реакция на кнопку включения есть. Загорается светодиод питания где-то на 3 секунды, а после постоянно медленно мигает 1 раз в секунду как будто спит.
При этом никаких звуков не издаёт, и ничего не отображает на мониторе и на внешнем мониторе по HDMI тоже.
Подсветка даже не мигает.
Зарядку берёт нормально.
Model Name: 80MJ
Материнка (LA-C771P)
Схему найти не удалось.
Оперативку менял DDR3L 4Gb
Пробовал сбрасывать Bios не помогло.
Дежурка 5v/ 3,3v / 1,8v на BIOS winbond / 1.35 на оперативке присутствует.
Датчик хола исправен.
Процессор даже не греется.
Прошивал Bios Winbond 25Q64FVSIG предварительно слил дамп, без изменений...
Мульт Nuvoton NPCE388NA0DX к сожалению прошить нечем...
Что ещё можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 06:36
Может есть хоть похожая схема?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 09:45
на форуме гдето есть кризис флешка для восстановления биоса с инструкцией , поищи. сбрасывает основной биос, прошивка мульта не меняется, потом обновить на последнюю версию
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 15:03
так он же не грузится...
Как я его заставлю с флешки грузится? Или там какой-то совсем другой способ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 11:10
Схемы к такому я тоже не нашел.
Я думаю флешку можно не мучить, похоже тут железо.
Возможно он действительно спит, сигнал с датчика не доходит до адресата или он игнорируется из-за дефекта. После включения кнопкой питание на проце появляется хоть на миг ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 02:39
ситуация точно такаяже диод горит 3 секунды затем мерцает зарядку принимает норм вообщем грешу на комбаин но перекинуть не в силах нет комбайна и станции ( если кто разбереться дайте знать ( чуть не забыл у меня еще usb по дата линиям в кз :) думаю всеж комбаин хотя если ошибаюсь дайте знать ) я только подаван на звание мастера не притендую
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 14:57
пробовал мульт шить у непроснувшегося утром ноута, читается и программируется без ошибок, но в итоге изменений нет, видимо всё-таки имеет смысл новый мульт заказывать и ставить
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 18:34
у меня похожее что то, но отличие в том что у меня он включается минуты 2 только после этого появляется изображение.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 13:16
я прошивал биос, с одной прошивкой поле перезагрузки зависал на надписи загрзка виндовс, еще одну попорбовал, все стало нормально
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 13:18
Может поделитесь прошивочкой, или ссылку дадите?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 19:57
так тут же на сайте. search.php?keywords=C771p&t=6140&sf=msgonly
вот все варианты. по моему подошла та где версия 2.04
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 20:20
У меня тоже Lenovo model:80MJ на LA-C771P нужен дамп BIOS MAIN+EC, сбросьте пожалуйста в личку, нет еще необходимого количества сообщений. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 11:37
Перебрали ещё раз все доступные версии BIOS для этой платформы с форума - результат один: чёрный экран (нет подсветки) и после трёх секунд мигает светодиод. Теперь грешим на комбайн, пожалуй не будем больше мучится и предложим клиенту замену материнской платы.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 12:04
Удалось вырезать EC-часть из архива с офф. сайта и MAIN нашел на просторах интернета. Ноут запустился нормально.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 12:44
Можете пояснить, выходит на микросхеме UC10 содержатся прошивки для BIOS и мультиконтроллера или просто производитель поставляет их в одном файле "склеинными"?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 12:11
Микросхема UC10, содержит в себе основную часть BIOS или main, а EC часть заливается прямо в мультиконтроллер при помощи специального программатора. И да у Lenovo файл целый, при обновление утилитой Lenovo она сама режит как надо.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 21:46
В ремонте было уже два ноута с описанными симптомами - вечером выключили с утра не включился. В обоих случаях проблема решалась прошивкой мультика, без прошивки bios. Ноуты включались и загружались. В одном при первой загрузке не работал тачь. После сброса биос проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 11:46
Не подскажите чем можно прошить данный мульт?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 12:32
программатор от Сергея Вертьянова. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=89694
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 15:15
Лично я использую http://www.svod.od.ua/
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 17:19
я купил у него 3 версии, который по новее. уже протестировал, все гуд работает
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 20:55
Пользуюсь viewtopic.php?f=170&t=15912
Кстати один из ноутов поработав два дня вернулся к прежнему состоянию (
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 15:56
Ноут пришедший с этой проблемой, был прошит и мультиконтроллер и MAIN Flash, а потом обновлен до последней версии BIOS. Без возврата.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 00:08
Поделитесь пожалуйста дампом bios в личку, не вижу ссылок на форуме.
Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 10:48
вообшем пришел еще один такой же, с такими же признаками. проблема в проце
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 14:48
Был заменен CPU и он заработал?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 14:31
да
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 18:54
Сегодня отдал такой же аппарат с теми же симптомами, при включении типа уходит в спящий режим (мигает светодиодом). Проблема была в ШИМ дежурки PU301, +3VLP давала стабильные а на +3VALWP пила. Подумал на керамику, но после замены на SY8208BQNC пошло стабильное напряжение.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 17:32
Парни есть у кого дамп bios с включенной функцией загрузки win7...???
При включении её настройки не сохраняются !!!
Любое другое изменение в биосе всё ок. Но как только нажму Load default optimized то всё при сохранении биос зависает...
P.S. Load default optimized включает и отключает видимые (которые руками можно поставить тоже) и скрытые настройки ...
Под этой строчкой есть параметр который в включеном режиме даёт загрузку win8 а в выключеном win7 (не помню как называется )... вот при выборе того или иного режима надо после нажать на Load default optimized.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ ((LA-C771P)) Не включается. КЗ?
Mike11
4450
15 ноя 2018, 20:49
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) не включается после воды
Level2
15
1963
21 янв 2022, 23:35
Level2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P Rev. 1.0) Помогите опознать элементы pu302
AsW.cfg.31r
18 фев 2017, 12:18
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optimized
SkyneTinG
01 сен 2017, 17:37
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 100-15IBY (80MJ LA-C771P Rev. 1.0) не включается
seregius
02 ноя 2017, 01:28
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
