Текущее время: 06 июн 2024, 20:54
Allpeno
Заголовок сообщения: dv6-3105er (DA0LX6MB6H1 rev.H) Возможна ли такая конфигурация? Добавлено: 31 янв 2017, 23:36 |
Сообщения: 30 Откуда: Тверь
Собственно вопрос в заголовке. Что имеем:
HP Pavilion dv6-3105er DA0LX6MB6H1 rev.H (LX67) GPU: 216-0772000 CPU: Core i3-350m KBC: KB3926QF D2 SB: BD82HM55
Пришел с жалобой сильно шумит, греется и начинает тупить!
Как обычно, СО на половину забито, паста подсохла. Исправил.
Полирнул площадки, посмотрел прижим, в норме! Собираю, тест стабильности, 85 градусов и тротлинг! Без теста 77-78. Кулер на изменения температуры реагирует!
Думал, МЕ шалит. Полез на офф сайт за БИОСом, скачиваю, грит не для тебя! :) Автоопределение выдает dv6-3125er. Скорее всего когда то была поменяна МВ, но хозяин говорит "ничего не знаю, я стоял в стороне!" :)
Allpeno
Заголовок сообщения: Re: dv6-3105er (DA0LX6MB6H1 rev.H) Возможна ли такая конфигурация? Добавлено: 14 фев 2017, 14:47 |
vaskes писал(а): в простое понижает ли частоту процессор или же он постоянно молотит на макс ... да, очень похоже на это! Уменьшил значение в закладке "электропитание", "максимальное состояние процессора", до 90%. Тротлинг ушел, но под нагрузкой, температура держится в районе 65-69 градусов и не падает!
Allpeno
Заголовок сообщения: Re: dv6-3105er (DA0LX6MB6H1 rev.H) Возможна ли такая конфигурация? Добавлено: 14 фев 2017, 20:01 |
CO в порядке. Проверял термовоздушной станцией. Прогрев равномерный и моментальный.
Что сделал. Стандартное, чистка и промывка радиатора, тоже самое с вентилятором+смазка. Полировка зеркала контактной площадки. Замена термопасты. Снятие мелких сеток с вент.отверстий. Расширение отверстий(удалил перегородки через одну)
Прошивка BIOS на F29.
И тут, внимание! Скинул батарею CMOS! Выпаял флешку, чтобы снять и поработать с дампом, на счет корректировки МЕ. Прочитал, запаял, батарею на место. И тут температура встала на 65 градусах. Не знаю как повлияла батарейка, но факт! До этого, после прошивки, программный сброс делал, но эффекта не было.
Что еще. Уменьшил "максимальное состояние процессора", во всех режимах(на всякий случай), до 80%
Поставил гонять фильмы(так как человек пожаловался на перегрев и тормоза тача именно при долгом просмотре фильмов! Температура держится 52-60 градусов при нагрузке процессора в 32% При 100% нагрузке 66-71 градусов.
