Текущее время: 29 май 2024, 10:16
 Заголовок сообщения: Lenova b50-45 (LA-B291P) Включается и через 4 сек выключается.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 14:25
Добрый день. История ноута. Выгорела шумка дежурки по 3v линии PU401(SY8208BQNC_QFN10_3X3). Так же был замечен короткое по линии +3VLP короткое сидел в NPCE288NB0DX. После того как прошил NPCE288NB0DX (прошивку удалось выдернуть из старого NPCE288NB0DX) и заменил u1(W25Q64FVSSIQ) так как в нем при записи БИОС были ошибки. ноут подает признаки жизни но выключается после 4 сек работы. Прошивал и из прошивок с этого сайта история одинакова. Подскажите пожалуйста распайку пост карты для этого ноута. Либо ваши мысли куда еще капнуть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenova b50-45 (LA-B291P) Включается и через 4 сек выключается.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 14:49
Так схема ж вроде не секретная http://www.lqv77.com/uploads/download/0 ... P_r1.0.pdf
Да и вас она есть, я так понимаю)
На биосе обмен есть вообще?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 01:05
Откуда уверенность, что прошивка из мульта в кз верная ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 12:00
Добрый день. Побывал разные прошивки мульта и биуса. Уверености нет. но до этого ноут же с ней работал.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:33
На 1 ноге PD101 какое сопротивление?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P rev1.0) Не включается
Norm599
15
8120
30 июн 2016, 18:56
VictorM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (LA-B102P) Включается на 2 сек , выключается и опять включается.
glonas
08 окт 2017, 12:21
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Выгорела микросхема Nuvoton
VerahuK
13 июл 2015, 08:37
tehnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1) не работает USB 2.0
al32
09 фев 2016, 15:15
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50 (la-b291p) нет звука с динамиков
nsxnjkb
10 мар 2016, 10:34
nsxnjkb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexN, alibaba, Brtth, Electt, kamalkharbanda, krugliy, Linkur123, ruzalit, sergej_homyak, Serzh, slavashoot и гости: 17
