Текущее время: 02 июн 2024, 21:22
bisyara
Заголовок сообщения: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 27 янв 2017, 15:26 |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 14:04 Наличности на руках: 61.40
Сообщения: 25 Откуда: ЛНР
Был слегка залит, совсем слегка (так говорят). Плату чистил. Гнилья не видно. От АКБ работает. От сети работает. Не стартует - загораются 2 диода. Напряжения присутствуют все, кроме 2го правого дросселя над процом. Биос прошивал и обычной и с отключеной памятью. Пост код 55. Чипы памяти выпаял (все 8 штук). SLJ8E между землёй и контактиком "+" на нём сверху 2.5 Ом!!!Кстати это ЮГ или СЕВЕР? Переставлял я эти страпы, есть подозрения на неправильный ихний номинал. 10кОм оба. Ноут до меня в ремонте был. https://www.dropbox.com/s/kbhbhzd3yild7 ... 3.jpg?dl=0https://www.dropbox.com/s/mxfc8j3hc6qjo ... 1.jpg?dl=0Память вставлял SAMSUNG от ноута SAMSUNG. Плашки совместимые? Может быть, что не подойдёт на АСУС? Выручайте пожалуйста!!!
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 27 янв 2017, 17:48 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
bisyara писал(а): Кстати это ЮГ или СЕВЕР? Это Intel Hub bisyara писал(а): Переставлял я эти страпы, есть подозрения на неправильный ихний номинал. 10кОм оба. 10kOhm для страпов - нормальный номинал на большинстве ноутов. Нужны тупо для подтяжки сигнала к "1" или "0". Сопротивление не столь важно, в пределах 1-20 kOhm вполне будет на большинстве плат работать.
bisyara
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 27 янв 2017, 18:57 |
Понял. Это исключаем. Остаются отсутствующие напряжения и неподходящая планка от Самсунг. Напруги должны быть там до 55 пост кода? Память может неподходить от Самсунга? ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 18 секунд: ---------- Первая моя с напряжениями и температурами. Вторая чтоб лучше видно было ---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 44 секунды: ---------- Почему-то 6ти мегабатными с офф сайта не хочет шиться. Самую последнюю которую нашёл 8ку 209. 221 бы, мож решится чё ---------- Добавлено спустя 32 минуты 39 секунд: ---------- Почему-то у меня прокралось напряжение 18 В в перемычки PJP8301 PJP8200 и тд. возле 0.85 вольт. Это нормально? по борд вью там 1.05 и 1.35. Помогите пожалуйста!!!! ---------- Добавлено спустя 14 минут 13 секунд: ---------- Насчёт 18В. так и надо наверное.бордвью не от этой платы
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 28 янв 2017, 16:45 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 21:56 Наличности на руках: 243.21
Сообщения: 90 Откуда: Варшава, Польша
bisyara писал(а): Память может неподходить от Самсунга? Обязательно. память нужна только та, которая есть в биосе, тоесть тоже самое, что стояло родное. про сопротивления вообще нихрена не понял - вы меряете сопротивление на крышке радиатора хаба относительно земли? тоесть сопротивление алюминьки, которая прикручена винтами к "массе" платы вы меряете относительно этой самой массы? Я опущу риторические вопросы, просто уточню - я все правильно понял?
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 28 янв 2017, 16:49 |
в любом случае - отстаньте от платы, пока не затрахали её до смерти. если оно стартует и если доходит до поста 55 - то плата на 99% жива и проблема только с онборд памятью. Или паяйте то, что должно там быть, или шейте правильный биосмод. ---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ---------- откудап кстати инфа про 55 посткод? что у вас за поста? куда подключали?
ПС. у вас видимо ограничение на посты, а я не располагаю временем, посему отложим сарказм и будем писать предположения Предполагаю что онбордрам у вас дохлая, или не правильная, или коряво впаяна - неважно. Поэтому с биосом с онбордпамятью у вас пост 55 Предполагаю, что постка у вас та, которая НЕ в слот рам втыкаетсья (ибо если таки в слот - то это ОЧЕНЬ смешно - пытаться завести ноут без памяти с биосом отключающим онбордрам), в таком случае или неправильный биосмод или что-то давит проц, например криво припаянная или дохлая память. Ваши действия выпаять всю память, во избежание вернуть все страпы туда где они были и тех номиналов, которые стояли. Выкинуть вьюборд и схемы - они вам не помогут. Ибо не увидеть что там, где у вас "странные 18 вольт" - это просто питание верхнего плеча фетов.... просить меня, обещая под страхом смерти не в коем случае не распространять, сделать вам биосмод на отключение онбордпамяти, для этого нужно свой дамп загрузить на гуглдиск и в личку (а при невозможности писать в лички - в теме) оставить ссылку на этот дамп.
bisyara
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 28 янв 2017, 18:14 |
NightPrizrak писал(а): шейте правильный биосмод. Пос карта китайская. Подпаял к LPC порту. Память я всю выпаял. Буду премного благодарен за биос мод!)))) Но комп до меня ремонтировали и биос может быть не родным((( Как сделать из 300 биоса скачаного с офф? https://yadi.sk/d/0j5CBGOs3BTh6p Вот слитый https://yadi.sk/d/MzX8H1Jh3BTfgrОтредактировал 300. Вставил FF до 96000. не включается ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 46 секунд: ---------- NightPrizrak писал(а): сделать вам биосмод на отключение онбордпамяти Сделайте пожалуйста. А то у меня нервы сдают уже)
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 28 янв 2017, 20:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
NightPrizrak писал(а): если доходит до поста 55 - то плата на 99% жива и проблема только с онборд памятью Т.е., проблема с процессором - меньше процента? Это без учета того, что 55h код - системный сбой, а не проблемы с памятью?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 28 янв 2017, 21:23 |
NightPrizrak писал(а): просить меня, обещая под страхом смерти не в коем случае не распространять, сделать вам биосмод на отключение онбордпамяти, А я как-то по старинке, ни прося никаких ночных призраков, страпами отключал и ничего - работают...
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 28 янв 2017, 22:19 |
Остается подождать, поможет ли прошивка.
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 28 янв 2017, 23:39 |
нету на хабе никакого плюса, это обычный маркер, а по сути земляной слой. почитать - в гугле ) память то старая снята надеюсь, а планка памяти вставлена? Проверте еще все разъёмы на погнутые\замкнутые ножки, особое внимание УСБ. Усб к тому же нужно прозвонить. Тестер в режиме прозвонки, плюсом на землю, минусом щупаем шину. Как это описано тут viewtopic.php?f=181&t=6079результаты озвучте.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 29 янв 2017, 12:00 |
NightPrizrak писал(а): ну так переставте ТСу бесплатно страпы Собираюсь вот в магаз за продуктами и думаю, отдадут бесплатно или нет?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 29 янв 2017, 14:10 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
а если тупо нажать на проц и посмотреть дальше побежит код или нет. ---------- Добавлено спустя 20 минут 1 секунду: ---------- в некоторых случаях надо было переставить страп над хабом и проверить под микроскопом места залития,а то посмотришь вё вроде зашибись,а в микроскоп посмотришь и охренеешь. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- NightPrizrakкакой нах биос ты собрался там делать,если виновата память то переставил страпы и плата пошла без всяких переделок,про память тоже поржал,какую туда память пихать?да любую ноут всеравно запустится и покажет картинку,потом могут вылезти косяки,но у меня никогда не вылазило. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- NightPrizrak писал(а): нене, я говорил УСБ шину прозвонить. Все УСБ порты (и на вебку в т.ч.) прозвонить по этому принципу. скажу тебе по секрету,если бы были проблемы с усб ,то ноут бы не запустился или запустился,но коды не пошли бы. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- NightPrizrak писал(а): siberian ну так переставте ТСу бесплатно страпы на его материнке, делов то... почём ныне биос для таких плат? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- флешку поменяй.
Последний раз редактировалось сергей петрович 29 янв 2017, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
bisyara
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 29 янв 2017, 14:56 |
USB: 4шт 550 Ом D+ и D- . Не припаяные к ЮСБ -4шт. 320 и 4 шт. 340 ОМ. Sata 4шт 310. 4шт. 340. SD карта 8 по 540. 64 по 350 от видюхи к верхним какимто чипам Skynix. Вебку не нашёл, чтото попрозванивал вразьёме на матрицу, что-то есть) Что ещё промерять? Без памяти секунд 10 стоит на 20 посте, потом только 55 включает?это норма? сергей петрович писал(а): переставить страп над хабом это что за страп?за что он отвечает? сергей петрович писал(а): тс то биос то нормальный не прошил,зато уже полплаты перековырял прошивал я всё. там вверху написано. это отчаяные попытки вдруг чё не так шил) сергей петрович писал(а): а саму флешку менял? это будет следующим шагом, когда с китая приедет. я его уже месяца 3 ковыряю) Даже хаб лежит запасной на всяк случай)
Последний раз редактировалось bisyara 29 янв 2017, 15:11, всего редактировалось 3 раз(а).
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 29 янв 2017, 16:46 |
siberianВидители, уважаемый сибериан, орденоносец асц и прочих регалий, в отличии от вас я хотя бы пытаюсь помочь, и да, "совершенно безвоздмездно, тоесть даром", а вы сюда только по....болтать зашли. Петровичу позволено, он тролль заслуженный, со стажем.. но он и не строит из себя... в отличии... Помогайте ТСу в таком случае самостоятельно, а я в стороне постою. ---------- Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: ---------- сергей петрович писал(а): какой нах биос ты собрался там делать,если виновата память то переставил страпы и плата пошла без всяких переделок,про память тоже поржал,какую туда память пихать?да любую ноут всеравно запустится и покажет картинку,потом могут вылезти косяки,но у меня никогда не вылазило. 1 - не на всех платах махинации со страпами прокатывают. Ткнуть тебя в примеры? 2 - любые чипы сайдпорта? ну-ну... (ну или я неправильно понял ТС-а, ибо прозвучало неоднозначно)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 29 янв 2017, 17:34 |
NightPrizrak писал(а): не на всех платах махинации со страпами прокатывают. А ТС чинит сразу все платы или конкретно X550CC? Если эту, то всегда перестановка страпов помогала... NightPrizrak писал(а): а я в стороне постою. Идея не плоха - мне нравиться.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 29 янв 2017, 17:58 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Сообщение не в тему NightPrizrak Siberiana надо не только читать, но и понимать, старая школа. Думаю честь была оказана тем кто эти медальки учередил, то что он к ним примкнул. Потому " крошение батона" на уважаемого участника форума, с твоей стороны считаю непозволительной наглостью глупца. В споры вступать не намерен, по вышеописанным причинам.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
bisyara
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 29 янв 2017, 18:07 |
сергей петрович писал(а): кстати у тебя на втором фото переставлен страп как то стрнно Это фотки с интернета. NightPrizrak писал(а): Помогайте ТСу в таком случае самостоятельно, а я в стороне постою. Не надо)))Все помогате)я вас спасибами завалю) сергей петрович писал(а): переставить страп над хабом что за страп?и для чего? сергей петрович писал(а): нажать на проц и посмотреть дальше побежит код или нет. нажимал на все чипы... сергей петрович писал(а): флешку поменяй. Флешка едет с китая( siberian писал(а): А ТС чинит сразу все платы или конкретно X550CC? Если эту, то всегда перестановка страпов помогала... не помогает...
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 29 янв 2017, 18:32 |
Сообщение не в тему orbit писал(а): Потому " крошение батона на уважаемого" Серьёзно? в каком месте не менее уважаемый тов. Орбит усмотрел "батон"? Давайте проанализируем. ТС спросил помощи в профильном разделе. Я, как не заработавший ни одной регалии, естественно тупой и неотёсанный, пытаюсь помочь в меру своего скудоумия ТСу. и вот.. (фанфары) снисходит в тему светлоликий и... нет, ни слова по теме не произносит, конечно же помощи никакой тоже не раздаёт.. а всего лишь тыкает меня в то, что ОН не шьёт биос, никого не просит, и у НЕГО все работает! Ну я конечно безумно рад за Просвещенного, и, нижекланяясь, прошу Великого - снизойти до бедного ТСа и помочь оному (естественно безвозмездно, как это делаю я и как остальные в этой теме, ибо сказать "привози к нам в сервис и мы теб яе там... раздепочиним я и сам могу). И что в ответ? конечно недостойные моего понимания изречения о магазине. Простите меня великодушно, мне не понять высшей миссии. Откланиваюсь и скорбно удаляюсь. ПС. для мнительных - уточняю, во всем вышеонапсианном опусе множество нехороших слов в отношении меня, но ни разу я не оскорбил (о! наоборот, возвышал и восхищался!) уважаемым Орбитом и сиберианом. Да.. както так. А теперь давайте по теме. Я как и обещал постою в сторонке, а сибериан, как и было договорено (ведь он согласился с моим мнением, ага) сделает ТСу ноут. Все будут счастливы. Регалии будут блестеть, Призрак дрожжать, ТС получит ноут, и мир-во-всем-мире наступит.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 29 янв 2017, 18:38 |
NightPrizrakТак было отвечено потому, что тема замусолена до блеска, а ТСу лень включить поиск и вникнуть. Проще же кучу вопросов задать создав 100500й клон темы. Все просто и с самомнением у Siberiana все в порядке. Ну дело твоё, считай как хочешь. Каждый в своём праве иметь мнение. ---------- Добавлено спустя 26 минут 58 секунд: ---------- siberian писал(а): Если эту, то всегда перестановка страпов помогала... Это ли не помощь? Могу расшифровать для непонимающих. Если это написал ни разу не голословный Siberian, то для ТСа это значит буквально: "Не занимайся херней с шитьем биосов и нажиманиями на камни. Двигай страпы и все будет. Искать что именно двигать только тебе, ибо описано многократно и нужно это тебе, а не нам." === Говорю же старая школа, понимать надо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 29 янв 2017, 22:53 |
bisyara писал(а): Может он не стартовать из-за того, что я зашил биос от другого ноута этой же платформы? Может. И что мешает зашить тот, что нужно? Шить нужно BIOS по названию бука, а не платформы. Напиши в ЛС свое мыло - скину инженерный...
