Текущее время: 02 июн 2024, 05:15
 Заголовок сообщения: Aspire 7741G (Je70-CP MB) Греется u45(9661)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 15:45
Всем привет.
Имеется даний агрегат,КЗ по 3 и 5v.Заменил мульт ,дежурку, хаб- пошел старт, но без изо.Нашел что греется u45- заменил- безрезультатно.Подкинул видяху ,есть изо,но все равно греется(при 1,8 В - 0,46А).
Что за хр*нь может бить?
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7741G (Je70-CP MB) Греется u45(9661)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 21:35
Когда-то изголялся с этой же платой и этим же стабом, грелся градусов 60, и чипы я ставил, и какой только матерью его не упрашивал работать - все равно грелся. Если память не врёт, кончилось тем, что выпилил кусок платы от какого-то компала с шимом "всё_в_одном_корпусе" как раз на 1.8в и прилепил туда.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 23:02
Наверно так и зделаю.Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7741G (Je70-CP MB) Греется u45(9661)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 02:22
Проблема решилась после установки ОС и драйвера на видяху.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7741G (JE70-CP MB09923-1M 48.4HN01.01M) Aspire 7741G нет подсветки
savca28
12
2962
06 сен 2020, 22:56
stefanbs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7741G JE70-CP (JE70-CP) циклическая перезагрузка
stn111
05 июн 2018, 11:17
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7741G (JE70-CP) BD82HM55 греется
stxm
09 фев 2016, 20:05
stxm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7741G (JE70-CP) Замирает на 80 post
GanibalVictor
28 июн 2014, 09:19
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7741g (je70-cp) замена хаба на другой
gevorg-x
3229
24 окт 2014, 12:36
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
