Текущее время: 03 июн 2024, 08:12
 Заголовок сообщения: Acer ES1-131-C1NL (DAZHKDMB6E0 REV E) Не работает usb 2.0
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 17:42
День добрый, уважаемые. У ноута в дребодан расшатали юсб разъем, после чего он благополучно отвалился, от слова "совсем". Видимо еще не раз в него "тыкали" в надежде подключить флешку.
Собственно проблема в чем: разъем заменен на новый, питание есть, но устройства либо не определяются вообще, либо видятся как "неизвестное устройство". В меню биос не определяются флешки, юсб клава не работает.
Когда он у меня появился, еще и не стартовал. После прошивки биос ожил. Хвала богам, он у меня уже был с проблемой "не старт" из-за ЕС, как потом выяснилось, я тогда снял оба дампа перед прошивкой. На форумах пишут, что бывает проблема подобного рода из-за неродных прошивок, но эта прошивка точно с него на момент когда все работало.
Прошу вашей помощи, может кто-то сталкивался с подобным. Куда копать? Или может быть схема есть у кого?
Заранее благодарю, хотя бы за то, что прочитали ;)
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-131-C1NL (DAZHKDMB6E0 REV E) Не работает usb 2.0
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 18:19
Замерь сопротивление по сигнальным линиям, или в обрыве или проседает по одной.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 13:00
Не могу понять, где мерить, т.к. на этой плате все очень непрозрачно. Или я туплю ;)
Точно могу сказать 2 вещи
1 - на D+ и D- должно приходить около 0.15В, если не ошибаюсь, а приходит 0.02В на D- , на D+ вообще по нулям(виноват видать номер 1 на фотке, после него на одной ноге даже 0.02В теряется)
2 - сигнальная линия прослеживается на коротком отрезке мп(по всему отрезку 0.02В), а дальше уходит куда-то в недра текстолита(2 на фото), продолжения я не нашел, сколько не тыкался тестером.
Ни у кого случаем схемы нет на эту модель? Ни в интернетах, ни на форуме я не нашел ее.
Файлы не могу загружать, пришлось через гуглдрайв
https://goo.gl/6if4zO
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 13:29
Сопротивление замерь на сигнальных относительно земли, для начала. На фотке там 2 деталюшки, написано ВF вроде, на каждой меряй.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 14:48
Сопротивление относительно земли на нижней по нулям с обоих концов, на верхней правый конец 0, левый вообще не прозванивается.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 17:11
В общем-то, наконец добрались руки до этого бука. Заменил обе BF-ки и катушку, что на рисунке под циферкой 1. Пошло питание как надо, порт работает.
Спасибо всем, кто прочитал, и HALLCAT'у за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Es1-131-c1nl (DAZHKDMB6E0-REV-E) Датчик холла
tenb04
1879
14 янв 2019, 09:49
tenb04 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-131-C1NL (Quanta ZHKD) Не включается.
Nazi
17 апр 2018, 17:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer ES1-131-C77V (dazhkdmb6e0 rev e) КЗ по +1.8V_S5
r51531
4072
07 янв 2018, 18:50
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-131-c77v (dazhkdmb6e0 rev e) После обновления нет изображения
Signmaster
15
3458
08 фев 2019, 00:02
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. es1-131-c77v (DAZHKDMB6E0 REV E) Ищу BIOS, все на сайте перепробывал
lorgan
28 июн 2016, 12:44
lorgan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
