Текущее время: 28 май 2024, 23:48
tureckiy
Заголовок сообщения: Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения Добавлено: 22 янв 2017, 15:13 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 356.26
Сообщения: 1213 Откуда: Киров
Попалась в руки карта после ремонта палит 760, без наклейки с п.н. нагуглил Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] Чип GK104-225-a2 На данной карте коротыш по 12-и вольтам, флеха паяна Видеокарту кивиряли в сц со слов бывшего хозяина, но сделать не смогли Лабораторником нашел НЕСКОЛЬКО битых кондеров!!!!, заменил, материнка стартует изо с видеокарты нет Кулер только дергается, напряжение на ядре и памяти поднимаются 0.99в и 1.6 Нет ли у кого дампа с данной карты,чтоб удостоверится, что он жив, с течповера чтот не прокатывает Может ошибся в марке карты, поэтому прикладываю фото
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения Добавлено: 22 янв 2017, 15:41 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Вложение: палит760.gif Вложение: GK104.rar Внешнее сходство 100%.
Последний раз редактировалось HALLCAT 22 янв 2017, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения Добавлено: 22 янв 2017, 16:02 |
tureckiy писал(а): напряжение на ядре и памяти поднимаются 0.99в и 1.6 На PCI-E питание подымается, там вроде 8-ми ножка стоит? Тож часто дохнет.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения Добавлено: 22 янв 2017, 16:11 |
tureckiy писал(а): 6-и ножка, да поднимается может быть, год как в системнике стоит с которого печатаю, подзабыл уже как выглядит ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Сообщение не в тему К слову тож к.з. по 12в было, и после и до неё все палиты с к.з. по 12, ни разу не видел с мёртвым гпу.... Такая доходная карата
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения Добавлено: 22 янв 2017, 16:17 |
HALLCAT писал(а): ни разу не видел с мёртвым гпу.... Такая доходная карата Видишь ли, ее уже пытались ремонтировать, а там Х.З. может шокером искали пробой, судя по текстолиту ей досталось,,, Б@mь даже язычек сожгли ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- HALLCAT писал(а): фото желательно ток подозреваемого. сейчас ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения Добавлено: 22 янв 2017, 16:48 |
Вложение: 112233.PNG Вот такие иероглифы, на 970 палите, почти близнец по топологии 21G13 написано ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- tureckiy писал(а): И глянь еще пожалуйста, есть что тут??? не успел
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения Добавлено: 22 янв 2017, 16:49 |
HALLCATНу я так примерно и разобрал, что такие иероглифы)), час впаяю, посмотрю что будет ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): не успел Ну дак думаю пока пофиг, напруги в норме, а находятся деталюхи по FB
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения Добавлено: 22 янв 2017, 16:52 |
tureckiy писал(а): Ну дак думаю пока пофиг, напруги в норме, а находятся деталюхи по FB Имхо там пусто быть должно
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения Добавлено: 22 янв 2017, 17:01 |
tureckiy писал(а): Нашлась фото с деталюхой, с резюком не спрыгнул.... придётся мерить, ток через часик где-то
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения Добавлено: 22 янв 2017, 17:02 |
HALLCAT ))), да вроде нормально с напругами то, но если замеришь буду признателен Точно не диод, ато по схеме включения он бы уже сгорел, другие маркеры подсказывают, что пнп транзюк, что по схеме включения больше похоже на правду А МОЖЕТ И ДИОД ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, между 3-ей ногой и массой 1.5 ом ---------- Добавлено спустя 17 минут 44 секунды: ---------- ставлю диод, теряю напругу на видеоядре, значит все таки транзюк
с транзюком все остается как было ---------- Добавлено спустя 41 минуту 22 секунды: ---------- нашел на другой плате транзюк с похожим включением на похожем месте 21Dxx, впаиваю и опять питание ядра пропадает
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения Добавлено: 22 янв 2017, 18:15 |
HALLCATНе запаривайся, на других палитах, тож сопротивление намного больше, около 100 отзвоню куда идет, напишу Вообщем буду искать 01> в оригинале, SMD кодеры выдают все что можно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Схожу в магазин, да дам туда лабороторником)))))), посмотрю откедов дым повалит Поправка к рисунку свыше, верхняя строка через 0 Ом
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения Добавлено: 22 янв 2017, 18:31 |
tureckiy писал(а): Схожу в магазин, да дам туда лабороторником)))))) Да пажди ты печь , ща намеряю что куда и какие напуги...
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения Добавлено: 22 янв 2017, 18:44 |
HALLCAT дак 1в ампера 2-3 дам, все равно чтот прояснится, если даж в чип уходит, то хана ему не зря ведь диодотранзисторохюзю то разнесло ---------- Добавлено спустя 26 минут 44 секунды: ---------- Нашел еще один керамический кондер в пробое, снял теперь стало 20 Ом Теперь, если поставить транзюк, при включении напруги поднимаются на памяти и ядре, и через пару секунд падают, без транзюка все есть Такое ощущение, что господа ремонтеры на всех питающих линиях свой ЛБП испытывали
makcet
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения Добавлено: 08 июн 2017, 16:42 |
Сообщения: 5 Откуда: Архангельск
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, по Palit GeForce 660Ti JetStream. Текстолит с SMD обвязкой 1 в 1 как на фото, отсутствуют пару резисторов и конденсаторов, симптом: нет ИЗО, не определяется в ОС. Помогите с номиналами данных smd. Заранее благодарю, с УВ.
