Текущее время: 29 май 2024, 11:39
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: r752ma (x751md rev.2) оторван один чип памяти Добавлено: 19 янв 2017, 18:49 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Теоретически да, нужно пробовать. Вложение: PCB_ID1.PNG
sanya123
Заголовок сообщения: Re: r752ma (x751md rev.2) оторван один чип памяти Добавлено: 19 янв 2017, 18:52 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2013, 19:38 Наличности на руках: 84.30
Сообщения: 70 Откуда: Сочи
HALLCAT писал(а): Теоретически да, нужно пробовать. Вложение: PCB_ID1.PNG А где это место? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- sanya123 писал(а): HALLCAT писал(а): Теоретически да, нужно пробовать. Вложение: PCB_ID1.PNG А где это место? Сообразил!! сейчас попробую!
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: r752ma (x751md rev.2) оторван один чип памяти Добавлено: 19 янв 2017, 18:55 |
sanya123 писал(а): А где это место? Вложение: PCB_ID1 2.PNG ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- sanya123 писал(а): Сообразил!! сейчас попробую! Напиши стоит что где, там один быть должен один нет. Может ещё искать что придётся. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- search.php?keywords=Asus+X751MD+r2.0+boardview&t=340&sf=msgonly
sanya123
Заголовок сообщения: Re: r752ma (x751md rev.2) оторван один чип памяти Добавлено: 20 янв 2017, 12:01 |
NightPrizrak писал(а): sanya123 проверь личку, скинул модифицированный биос. Огромное спасибо! завелось!
