Текущее время: 01 июн 2024, 23:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
vicalexpro
Заголовок сообщения: HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN Добавлено: 17 янв 2017, 14:36 |
Сообщения: 12 Откуда: Мариуполь
Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN (ошибка 703) Есть ноут HP 810 G2 Есть 2 проблемы 1. Залочен т.е. есть пароль на BIOS угадать не могу, вспомнить тоже, перерыл весь интернет, все перепробывал, результат 0 2. Ругаеться на модуль WWAN, а именно что не соотвествует конфигурации ноута ошибка 703, и соответственно не определяется в системе.
Жду помощи)
Забыл добавить, батарейку снимал - ноль по фазе, мучался с прогой HP Bios Config - читать читает, записывать не записывает(
vicalexpro
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN Добавлено: 17 янв 2017, 16:23 |
Psy писал(а): ну биос на прогере прошить , ви фи подкинуть с другого хп , может до вас кто разбирал и препутал теперь самое главное, найти DUMP флешки 25q128 ошибка не wifi, а gsm модуля, хотя на наклейке imei на адаптере и корпусе совпадают
zomi91
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN Добавлено: 17 янв 2017, 22:46 |
Сообщения: 41 Откуда: Донецк
vicalexpro писал(а): теперь самое главное, найти DUMP флешки 25q128 ошибка не wifi, а gsm модуля, хотя на наклейке imei на адаптере и корпусе совпадают BIOS с оффсайта HP. А для сброса настроек биоса, должен быть джампер или тумблерок. Сталкивался с такой проблемой, достал батарейку и ничего, нашел на плате тумблер) и после этого биос сбросился! Правда на стареньком ASER. ) Перед прошивкой сделайте дамп(на всякий случай). Настройки биоса и пароль хранятся не на флешке, такчто сброс биоса сделать желательно, даже может плата не стартануть из-за этого. Купите себе spi flash programmer ch341a, он не дорогой и в дальнейшем может пригодится. Плюс программатора еще в том что если вы запишете не тот биос вы сможете легко это исправить. А также посмотреть в каком состоянии флешка, может она не записывается или не стирается, может файл после прошивки не совпадает, тогда менять флешу 100%
_________________ Люблю AMD за то что есть работа!!!
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN Добавлено: 17 янв 2017, 23:03 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
zomi91 писал(а): BIOS с оффсайта Бинарник... но не готовый BIOS vicalexpro, a GSM так нужен? Может, его проще дёрнуть/заменить? Насчёт пароля - если система грузится - у HP была прога, вроде HP protect tools, так вот, с её помощью можно было в командной строке удалить... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- http://h20331.www2.hp.com/Hpsub/cache/2 ... 5-121.html
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
zomi91
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN Добавлено: 17 янв 2017, 23:51 |
Sergej писал(а): Бинарник... но не готовый BIOS Программатором прошьется, достал с EXE файла должен подойти, весит ровно 8мб. Если расширение bin должно подойти, Вы сами знаете что у файла биос может быть разное расширение, если BIO или CAP то по моему вот это не готовый биос. Даже программатор будет ругаться на размер файла! А на счет программы Вы правы, так на много проще исправить ситуацию
igils
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN Добавлено: 17 янв 2017, 23:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
vicalexpro писал(а): теперь самое главное, найти DUMP флешки 25q128 zomi91 писал(а): достал с EXE файла должен подойти, весит ровно 8мб Комментарии излишни.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN Добавлено: 18 янв 2017, 03:05 |
Сообщение не в тему igils писал(а): Комментарии излишни. igils, мне кажется, zomi91 просто заветные 15 наколачивает, а то, что выложенный им бинарник не совсем того размерчика и т.д. - ну то ж сущие мелочи...
zomi91
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN Добавлено: 18 янв 2017, 09:00 |
Sergej писал(а): igils, мне кажется, zomi91 просто заветные 15 наколачивает, а то, что выложенный им бинарник не совсем того размерчика и т.д. - ну то ж сущие мелочи... Я не обратил внимания на флешу, извиняюсь, и бинарник скачал с оффа. Не знаю сколько раз так делал все норм было, если флеша с файлом одного размера. Файл удален!
vicalexpro
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN Добавлено: 18 янв 2017, 11:38 |
zomi91 писал(а): a GSM так нужен? хотелось бы, поехать по Украине и быть в сети) zomi91прогер есть chipprog 48, с легкостью шьет флешки) перемычки это интересно, а у кого есть service manual на эту модель?
igils
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN Добавлено: 19 янв 2017, 20:18 |
vicalexpro писал(а): В поиске дампа Сами соберите, это не трудно. Берете свой бэкап 16Мб, отрезаете старшие 8 Мб, приклеиваете вместо них обновление с оф. сайта и пробуете.
vicalexpro
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN Добавлено: 20 янв 2017, 12:20 |
igils писал(а): vicalexpro писал(а): В поиске дампа Сами соберите, это не трудно. Берете свой бэкап 16Мб, отрезаете старшие 8 Мб, приклеиваете вместо них обновление с оф. сайта и пробуете. так это будет просто обновление а не новый дамп, старые данные серийники и ПАРОЛЬ останется( и как крепить не когда этим не занимался, могу дамп слить, а вы помогите мне с редактированием?
igils
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN Добавлено: 20 янв 2017, 14:58 |
Отрезать половину файла в HEX редакторе и вставить на это место обновление - это по силам любому. Надо только захотеть.
neos22
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN Добавлено: 23 янв 2017, 09:00 |
Зарегистрирован: 22 янв 2017, 23:46 Наличности на руках: 86.02
Сообщения: 12 Откуда: mar
Привет земляк! vicalexpro напишите полностью модель и emil Лежит клиентский HP EliteBook 810 G2 - сегодня постараюсь слить биос
vicalexpro
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN Добавлено: 23 янв 2017, 11:33 |
neos22 писал(а): Привет земляк! vicalexpro напишите полностью модель и emil Лежит клиентский HP EliteBook 810 G2 - сегодня постараюсь слить биос привет, это хорошая новость) но данные смогу лишь завтра или сегодня вечером, да и все равно эти данные я могу изменить через hp bios config
vicalexpro
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN Добавлено: 25 июл 2017, 14:17 |
нашел чистый BIOS рабочий, но нет ключей, как их ввести не чего не получается https://drive.google.com/open?id=0B6Bmm ... jdpTWdhZUkдайте норм DMI Tools? ---------- Добавлено спустя 4 часа 28 минут 55 секунд: ---------- DMI Tools пробывал 2.07 мне не чего это не дало, мало того что запускается ноут около 10 секунд до появления эмблемы "HP" да еще и надпись появилась "Warning!! - machine is not in committed state" уже все облазил перепробовал, понял одно что пишет в утилках "Brand" ME error. Прошу помощи
nachbar4517
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN Добавлено: 09 янв 2018, 14:29 |
Сообщения: 1 Откуда: Google
vicalexpro писал(а): нашел чистый BIOS рабочий, но нет ключей, как их ввести не чего не получается Спасибо, воспользовался вашим образом. Программатором залил на чип, впаял обратно. При старте комп изругался на BIOS, я так понял на отсутствие SN SKU и прочего. Сделал Backup того что было записано на чип. Попытался подсунуть 1.34 версию как Update с Флэшки. Комп обиделся на этот Update и попросился на сайт HP.COM Подключил Езернет, через пару минут и 2-3 перегрузок, получил полностью работающий BIOS. Тоже была проблема с паролем на BIOS. С подговленной Флэшки был установлен Windows 10Pro.
