Текущее время: 04 июн 2024, 07:34
Teodor
Заголовок сообщения: Re: Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо Добавлено: 14 янв 2017, 05:45 |
Сообщения: 35 Откуда: Украина, Николаев
На Asus'е я бы ориентировался на показания http://www.svod.od.ua/115-pos-card-asus (слот) или http://www.svod.od.ua/120-lpccompal (Asus'овый debug-разъем). Даже если слот памяти один - как минимум будет код ошибки памяти, т.е. будет понятно, что старт в принципе есть. data+ и data- USB-разъемов относительно земли как звонятся? Должны быть с минимальным разбросом у каждого порта и килоомы-мегаомы.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо Добавлено: 16 янв 2017, 15:57 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Если D- 1.9 Ом то прорц можно считать трупом, процентов этак 99... Насчёт прошивки низковольтных флешек на EZP, знаю неправильно это, но лично я перешил без переходника не один десяток и ещё ни разу проблем не было, единственно что бесит это то что верификацию не проходит, а для тех кто сомневается советую внимательно почитать даташит на эти флешки, станет ясно что краткновременная запитка 3.3в не критична для них, но сам производитель не даёт гарантии на работоспособность после этого... Так что всё свой страх и риск, у меня валяется этот переходник, но мне и без него неплохо, как попробовал пару раз так положил на полку и забыл, вот такой я нехороший
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо Добавлено: 16 янв 2017, 16:35 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
aresrepair писал(а): для начала стоило бы прошить мульт а как мультик зовут который надо прошить? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- Belebirda писал(а): Батарейку CMOS достань на 2 минуты зачем? ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- webmaster писал(а): мулт надо проверит сначала как? ---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ---------- а я так и не понял память менялась или нет?
Belebirda
Заголовок сообщения: Re: Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо Добавлено: 18 янв 2017, 17:40 |
Сообщения: 325 Откуда: Minsk
сергей петрович писал(а): Belebirda писал(а): Батарейку CMOS достань на 2 минуты
зачем? есть опыт
_________________ Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо Добавлено: 18 янв 2017, 18:04 |
Belebirda писал(а): сергей петрович писал(а): Belebirda писал(а): Батарейку CMOS достань на 2 минуты
зачем? есть опыт спасибо.поржал.кроме достать батарейку есть ещё какой нибудь опыт?
hazya
Заголовок сообщения: Re: Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо Добавлено: 19 янв 2017, 11:45 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
HEKPOMEHT писал(а): прошивкой на 3.3 вольта флешку ты бы не убил,шил ни раз и все норм.После прошивки флешки аппарат вроде сам стартует и тянет прошивку мульта из основной несколько минут.После ребут и нормальный старт.(Если конечно я платформы не перепутал)
То есть если прошил флеху на EZP то после включения нужно терпеливо ждать ребут? Я правильно понял?
