Текущее время: 02 июн 2024, 17:43
sserjv
Заголовок сообщения: z580 (DALZ3AMB8EO rev E) полосы по экрану Добавлено: 09 янв 2017, 12:59 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 352.51
Сообщения: 172 Откуда: Красный Луч
Добрый день, форумчане. Принесли данный бук после самостоятельной чистки. В итоге, подгорел разъем CN2 матрицы, подгорели контакты с1 по 4 вывод, сгорел транзистор Q4. Разъем заменил, транзистор новый поставил, шлейф новый. Питания на разъеме все есть 2,3,4 -+3,3В, 28-30-+19В Теперь экран загорается, больше белым, но как-то с вертикальными полосками ( не совсем как артефакты), изображение просматривается.
Что делал. 1 биос прошивал 2 матрицу прошивал, вдруг дамп слетел, другую матрицу подкидывал ( картинка немного менялась. Экран становился черным- был белый, но вверху горизонтальная розовая и зеленая полоса, и больше ничего нет на картинке) 3 поменял PCH HM76(SLJ8E) на HM77(SLJ8C )так как сигнал на матрицу идет через проц потом PCH потом матрица. Подумал, может какой-то коммутатор сдох. 4 менял проц I5 3210 на селерон, какой был под рукой 5 Отключал дискретное видео, может что-то неправильно сделал поправьте Снял R533 Передвинул R116 на R115 для определения Board ID R186 100к снял R195 установил резистор 10к Снял питание с шим контроллера PU1 Может я что-то упустил, неправильно переделал. Исправьте. Спасибо
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: z580 (DALZ3AMB8EO rev E) полосы по экрану Добавлено: 09 янв 2017, 14:12 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
sserjv писал(а): Снял питание с шим контроллера PU1 если не ошибаюсь то шим и мосфеты снимать придётся, тогда должно заработать.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: z580 (DALZ3AMB8EO rev E) полосы по экрану Добавлено: 09 янв 2017, 14:43 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
sserjv писал(а): Отключал дискретное видео И что,на наружный монитор такое же кино?
Последний раз редактировалось zenturion628 09 янв 2017, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: z580 (DALZ3AMB8EO rev E) полосы по экрану Добавлено: 09 янв 2017, 14:47 |
Ух, вчера запарился снял не 533 а 553, не фиг до поздна ковыряться. переставил, теперь как надо. Но все равно изо такое же как и на фото. Снял дросселя, микруха видео незапитана, не вижу смысла снимать шим и ключи. ---------- Добавлено спустя 17 минут 28 секунд: ---------- Забыл написать. На внешку ничего не дает ни с матрицей не без нее. Но если винт кодключить видно, что винда грузится, но до конца не дозагружается - вырубается.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: z580 (DALZ3AMB8EO rev E) полосы по экрану Добавлено: 09 янв 2017, 17:34 |
ТЕПЕРЬ по порядку. Вся эта фигня из-за цепи Q65 Q4. Пока не разбирался, отложил на потом. Вроде все целое, но видимо какое-то возбуждение начинается. Прибор этого не показывает, а осциллограф пока не купил. Просто поставил перемычку по 3.3 вольта. Изо пошло. На встроенной графике ноут запустился, при этом биос не шил, по шиму видео -- все вернул назад, резистор который снимал, шим не выпаивал, транзисторы тоже. Поигрался только резисторами.
Терь буду все возвращать назад, хз рабочий видик или нет. ---------- Добавлено спустя 26 минут 43 секунды: ---------- Вернул все назад. Черный экран :-(
Поменял на свой проверочный селерон. Изо пошло. В топку I5 . Буду человека ставить перед фактом. Или процовое видео для инэта, или еще к мосту, шлейфу еще и проц менять. :-) Жаль человечка, но сам виноват. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Всем спасибо, кто принимал участие, особенно HALLCAT. Но твое утверждение снять шим в теме, как-то наткнулся. Это были ржаки :-) небось не один начинающий попался на это :hi_hi_hi:
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: z580 (DALZ3AMB8EO rev E) полосы по экрану Добавлено: 09 янв 2017, 18:34 |
Сообщение не в тему Не делай зла, не то на зло нарвешься, не рой другому яму - сам споткнешься.
