Текущее время: 19 май 2024, 03:01
 Заголовок сообщения: Sony dsc-s700 черные фото
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 13:38
Sony DSC-S700 не срабатывает механизм затвора.На экране черные снимки.При подаче питания на электромагниты затвора створки отрабатывают.Матрица живая-проверена на другом фотике.При принудительном открытии створок затвора -получается один кадр и опять чернота.Питание на контактах на управление электромагнитов то есть то нету.Никто не сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Sony dsc-s700 черные фото
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 14:52
Как не сталкивался ? )) постоянная проблема, особенно в некоторых моделях. Проверяй шлейф затвора, на предмет микротрещин. Еще полный сброс аппарата сделай.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 23:28
Автор и не забудь проверить изгибы шлейфа объектива!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 18:19
отложил аппарат на время, но снова взялся.спасибо за подсказки, но дело не в шлейфе было.во всем виноват проц zoran.пропайка устранила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD HP S700 скорость копирования в Windows
Даврон
13 мар 2021, 21:56
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Черные горизонтальные полоски через каждые 5 строк
в форуме Philips
megamatvey
5199
20 авг 2014, 14:30
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Черные метки мастеров (или как бороться с не хорошими клиентами)
erch_45
15
3899
23 авг 2021, 01:19
kukuriko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digital dle-3917 - горизонтальные чёрные полосы
в форуме LCD
FDS
17 янв 2017, 15:37
FDS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung ml-1615 печатает черные листы
skorodumov18rus
29 окт 2019, 18:13
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
