Текущее время: 05 май 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) Подключение ЛБП
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 11:23
Здравствуйте, есть КЗ на плате, хочу подключить ЛБП, как правильно сделать? Обычно подключают к входному транзистору и земле ? или если кз, к примеру , где то в районе цепи питания процессора, там надо подключать?Да и если к входному транзистору , то к 1 ноге? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) Подключение ЛБП
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 11:44
Как по мне самый оптимальный вариант подключатся на токовый шунт, предварительно его сняв и замерив по сопротивлению где кз до или после.
Никогда не подавайте напряжение больше того на которое рассчитаны проверяемые цепи.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 13:02
Больше напряжение подавать не собираюсь , хотелось бы знать как это лучше сделать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 12:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3171sr (Quanta LX89) Греется южный мост
DVD-ROMa
11
10995
28 авг 2014, 17:23
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3171sr (LX89) не включается, просадка на кнопке включения
serioussem
15
3457
20 апр 2016, 21:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А?
serioussem
28
14335
29 мар 2017, 19:56
monarxstim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58 (Inventec 6050A2498701 MB-A02) Подключение к ЛБП
Unvictis
2212
14 янв 2017, 13:04
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
