Текущее время: 03 июн 2024, 17:50
 Заголовок сообщения: Nokia 5130 не работает микрофон
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 00:22
Принесли даный аппаратс проблемой поменять микрофон, микрофон поменял на заведомо рабочий - не работает.
Плата свиду нормальная, влаги не было...
Может какая та есть солюшка...
 Заголовок сообщения: Re: Nokia 5130 не работает микрофон
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 20:30
Проверь питание на микрофон, должно быть 1.8. Проверь на месте ли L2155 она на передней части платы. И посмотри N2200. Ну и естественно прозвони всю цепь от контактов микрофона до пятока Avilma H1. Удачи. :-):
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 23:34
есть следы ремонта??? Если да то возможно угрели микрофон!!!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 02:19
А как проверить питание на микрофон, куда ставить щупы тестера?
Подскажите пожалуйста, никогда такое ещё не делал...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 12:22
Да реально была проблема в дросселе L2155, 2 капли припоя решают всю задачу, но скажите пожалуйста для дальнейшего ремонта как проверить например 1,8 В?
Куда питание и куда щупы тестера ставить?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 23:47
Вот тебе выдержка из схемы! Учите мат. часть батенька, раз занялись ремонтом!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 19:42
проверить питание просто: включаеш диктафон в телефоне и пока работает запись замеряеш напряжение на контактах микрофона.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extennsa 5130/5430 (07249-03m) нет инициализации
Дмитрий Никулин
02 дек 2014, 20:40
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Geovision 5130
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
-=Seregka=-
17 май 2016, 18:19
-=Seregka=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell venue pro11 5130 (11111111111) становить виндовс.
сергей петрович
1567
17 июн 2021, 11:54
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какой микрофон или чем заименить на Nokia XL?
в форуме Nokia
DimonNT
27 фев 2015, 02:45
flashmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad 3 (3G) не работает микрофон.
в форуме Apple
netwisher
20 авг 2015, 08:07
kainda Перейти к последнему сообщению
