Текущее время: 10 июн 2024, 20:11
KotLove
Заголовок сообщения: Как правильно выбрать прошивку на dv4-1150er Добавлено: 10 ноя 2011, 13:14 |
Сообщения: 264 Откуда: Череповец
Смысл таков: Есть этот ноутбук после нескольких сервисов. Платформа LA-4102P. AC82PM45, AF82801IBM, G98-600-U2 Изначально (по словам представителя предыдущего сервиса), был пробит ключ PQ501. Ключ заменен и ноут стартовать начал. Тормозится на посте 89. Воткнул туда все оборудование, винты, всякие карточки, все равно этот же пост. Решил прошить. Биос insyde. Скачал с оф. сайта exe, распаковал, а там 5 файлов прошивки. Соответственно попробовал ВСЕ по очереди их зашить. На 89 коде больше не виснет, проходит гораздо дальше. Но во всех 4 случаях (пятая прошивка 2Мб, все остальные 1Мб и флеш на 1Мб) зависает на посте 41. Прочитал, что люди уже немного мучались что если зашить не тот образ - этот код и будет, но у всех проблема все таки решалась с одним из образов. У меня в любом случае 41. Смысл теперь в чем. Полевик был мертв по питанию видео. Поэтому смею предположить, что проблема в нем и есть. Очень мечталось бы просто узнать каким образом зашить правильно! Чтобы не гадать, а как то понять на теоретическом уровне. P.S. Если обратно залить старый считанный биос - все снова умирает на посте 89. То есть некий эффект от прошивки есть. P.P.S. Извлекаются следующие бинарники:
_________________ Ремонт ноутбуков в Череповце
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Как правильно выбрать прошивку на dv4-1150er Добавлено: 10 ноя 2011, 13:49 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
KotLove писал(а): Чтобы не гадать, а как то понять на теоретическом уровне. P.S. Если обратно залить старый считанный биос - все снова умирает на посте 89. То есть некий эффект от прошивки есть.
Код 0x89 у Insyde называется "MONITOR_KEY", а какой смысл они в это вкладывают непонятно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Как правильно выбрать прошивку на dv4-1150er Добавлено: 10 ноя 2011, 20:54 |
KotLove писал(а): На стикере написано IMGD:464624.255 JAL50 1.0 Должно быть типа 30F7 это и есть platform ID KotLove писал(а): А еще то что за образы посмотрите ini-файлы, строку FileName= - станет немного понятнее
KotLove
Заголовок сообщения: Re: Как правильно выбрать прошивку на dv4-1150er Добавлено: 11 ноя 2011, 17:23 |
siberian писал(а): KotLove писал(а): На стикере написано IMGD:464624.255 JAL50 1.0 Должно быть типа 30F7 это и есть platform ID KotLove писал(а): А еще то что за образы посмотрите ini-файлы, строку FileName= - станет немного понятнее Нету там ничего подобного. Видимо ободрали где то до меня(
