Текущее время: 18 май 2024, 13:17
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 08 май 2015, 18:47 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Sergej писал(а): вреде ламп дневного света да но откуда взять без теневой свет ? обвесить гирляндами ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 08 май 2015, 21:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,657.11
Сообщения: 894 Откуда: Кемерово
MSF113 писал(а): Поставил ДРЛ 150ВТ прожекторы На сколько знаю, нет ДРЛ150, есть ДРЛ160, производства Филипс. А остальные или 80, 125 или 250 и тд. Точно ДРЛ?
_________________ And Justice for All
orbit
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 08 май 2015, 22:32 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Sergej писал(а): дневной свет был не в чести Да, но с теми жуткими шумными дросселями и стартерами, он и впрямь был вреден. Сейчас то люминесцентные работают от ВЧ устройств. Другое дело, субъективное восприятие. Лично я в восторге от диодов, отлично вижу все в их свете, глаза совсем не устают и даже экономия тут не причем уже. Просто отлично светят и со времени первого поста, яркости пока не утратили.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
shat
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 09 май 2015, 11:50 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
SergikЦитата: Все диоды синие, это потом из них(белок делают-Шариков) белый спектр вырезают. Призываю Вас почитать учебник физики. И люминесцентные лампы и белые светодиоды работают по одному принципу - люминофор излучающий "белый свет" облучается коротковолновым излучением. В первом случае это ультрафиолет от ртутной лампы во втором свет синего светодиода. А весь вред для зрения происходит от пульсаций, которые в случае с ртутной лампой труднопобедимы, в случае светодиода достаточно хорошего драйвера или питать от постоянки через резистор. orbitЦитата: Лично я в восторге от диодов, отлично вижу все в их свете, глаза совсем не устают и даже экономия тут не причем уже. Просто отлично светят и со времени первого поста, яркости пока не утратили. Я делал не от экономии, просто глаза стали уставать от люминесцентной лампы.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 15 июн 2015, 18:21 |
Есть у меня толпа мониторов в "сарае" и штук 5 LED телеков с диагоналями 32-42"", все трофейное, давно забитое. Вот на досуге и подумалось, а что если из матрицы вытащить ЖК стекло, а всю поляризующую тряхомуть оставить, вместо штатных диодов, сунуть полоски по 23 Ватта штуки 4, типо вот таких должен получиться нормальный такой без теневой прожектор. Может кто пробовал, поделитесь впечатлениями?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 16 июн 2015, 11:45 |
ИМХО не очень будет. Свет не туда там + рассеиватели и проч.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 16 июн 2015, 12:10 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
на прошлой мастерской напарник 32-й телек повесил над рабочим местом, поляризационные слои снимал не все, а вроде только как крайний свет мягкий был и в достаточном количестве, видно было хорошо и в то же время при длительной работе глаза на лоб не лезли... через полгода заезжал в гости, так и висел этот лапоть над столом так что тут пробовать только, у каждого свои запросы касательно освещения, но нам троим пришёлся по душе
orbit
Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места Добавлено: 16 окт 2016, 01:29 |
Size Про cobы писали выше вроде. Нормально так светят, на 10 Ватт. Печалит в них другое, "остальное допилить напильником", то есть охлаждение, крепежную арматуру, питание, все нужно еще придумать. Как вариант на задний бампер бы, любителям в ж0пу посветить дальним, было бы чем лечебно-профилактически ответить. Опять же култур-мултурно приделать, эстетически и концептуально вписав в дизайн, а так, только авто похабить колхозом.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 26 дек 2016, 23:47 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
orbit писал(а): sasha2001 писал(а): самое экономное это расковыривать матрицы sasha2001 конечно же халява приятна, а с учетом того что диоды там с повышенной наработкой и хорошей яркостью так и вообще отлично. Однако с моей колокольни не экономно, в среднем 1 час моего внимания на любимой работе стоит моему же карману 500р, а чтоб распаять кучу полос более-менее эстетично нужно угрохать кучу времени. Не знаю как у кого, но при расчетах экономии, время у меня идет как твердая валюта по среднему курсу 500р/час. Свои же полосы я даже на болтики не стал крепить, над столами идет полка из металлического профиля, вот я и укрепил полоски с помощью магнитиков. Весь монтаж занимает 30 мин. У вас нету стажеров, новичков которым можно было бы поручить такие дела? Заодно и научаться чему дельному)) сам когда-то таким же занимался, делал освещение для двух рабочих столов в своей первой конторе, собирал из хлама "самодельный колхозный" моноблок на приемку, давно лежачий ноутбук поднял одной перемычкой(ACOK). Правда через месяц "стажерства" уже ругали если тратил время на что-то другое кроме клиентских аппаратов, был школьник подрабатывающий курьером летом и увлекающийся электроникой, ему поручал такого рода дела
orbit
Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места Добавлено: 27 дек 2016, 00:44 |
Camous писал(а): У вас нету стажеров Студентов изгнал всех в зашей. Дел на копейки, а убытков на рубли. Работали 2 толковых человека, но они на сделке и плотно заняты, время ценят не меньше меня. Короче некому у нас ерундой заниматься. А сейчас я вообще один за троих, поскольку стремлюсь к определенной цели и для её достижения нужно много денег. Некогда в общем матрицы потрошить.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места Добавлено: 27 дек 2016, 09:51 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Sergik писал(а): и плазма 32 дюйма так плазма или жк? 32 плазм не бывает вроть
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места Добавлено: 14 фев 2017, 08:24 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Rozinja На первой странице в конце выкладывал, кстати они неубиваемые, один 7 лет работает, второй 4 года, только с обычным трансформатором, он тяжёлый как надо и надёжный. Пытался ставить лампы дневного света, трещины, кольца не видно(плоский свет,плохо переотражается от припоя).
