Текущее время: 02 июн 2024, 11:58
 Заголовок сообщения: w1942TT выключается подсветка через время
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 12:12
Здравствуйте, подсветка монитора выключается через секунд 10 иногда 30, были заменены все конденсаторы, шим инвертора OZL68GN, smd конденсаторы в обвязке шим были проверены ESR, напряжение 4.8 при включении 5.2, второе 15.8v при включении 12.3v.
Лампы были проверены по очереди ноутбучным инвертором все 4 штуки исправно горят.
Шим БП FAN7601.
Трансформаторы инвертора были выпаяны и проверены esr, обе рабочие.
Подпаивал от компьютера БП +5 +12 подсветка гасла также.
Что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: w1942TT выключается подсветка через время
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 12:56
ни чего не смотреть. а взять рабочие лампы и подкинуть к монитору
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 16:11
подкинул отдельно рабочий экран с 4мя лампами, подсветка держит минуты 4, и выключается, изо есть.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 16:42
транс в порядке?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 03:52
Замерьте 4 ногу до и после выключения ламп на ozl68gn.
Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 14:03
напряжение на 4 ноге при выключении подсветки было 0v, вычитал способ обхода, впаял светодиод, работает минут 15 и начинает скворчать лампа - отключил ее, через минут 35 начала вторая лампа, потом через часа 3 зашипела как будто 3 лампа и выключилась подсветка с впаяным светодиодом на 4 ноге, выбросить все лампы?
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
Psy писал(а):
транс в порядке?
в порядке
---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ----------
до выключения 4.8 V
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 14:33
Если у них разное потребления то да. Бывало на трех лампах запускал и все нормально работало. А чтоб не париться если нет ламп, переделывал в led подсветку.
 Заголовок сообщения: Re: w1942TT выключается подсветка через время  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 13:18
проблема решилась, причина была в резисторах смд под ВВ разъемами платы на 1мОМ, шипение было от них, под ними была дорожка проходящая, отдалил их от платы все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
prw07
5150
19 сен 2017, 00:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550 (x550dp) включается -post ы-36-выключается/зависает-выключается
Sparkster
3760
13 апр 2019, 13:13
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4530s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) долго вЫключается или не вЫключается из Win
_AVP_
3499
15 янв 2020, 22:37
azizaqa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq g6-1001er ((DA0R22MB6D0 REV:D) ) Пропадает подсветка изображения.
Женя.Ш
24 июн 2014, 15:08
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1103er (la-8712p rev 1.0) нет изо,только подсветка
zero101212
25 июн 2014, 12:20
zero101212 Перейти к последнему сообщению
