Текущее время: 01 июн 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: 15-n206sr (quanta u93 da0u93mb6d0 rev d) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 13:28
Добрый день
Пришел ноут 15-n206sr с проблемой на кнопку реагирует вентилятор крутится но нет ни изображения не звука.
аппарат разобрал видно что паян биос. при подключении через ЛБП потребление 0,25А(без акб) 00 на пост карте, я считал имеющийся там дамп (old.bin) далее по инструкции http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=96778 я получил 3 файла 02169F19.BIN.DEC 02169F19_SLIC.BIN.DEC и BIOS0.BIOS после прошивки всеми файлами ноут со всеми потребляет 0,51А и выдает пост код 09. помогите разобраться с дампами
 Заголовок сообщения: Re: 15-n206sr (quanta u93 da0u93mb6d0 rev d) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 23:00
посмотрите пожалуйста с этими полученными файлами или старым дампом, правильные они или нет что бы понимать с биосом копашится или искать другую причину неисправности
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 12:12
Правильный и НЕ правильный одной версии могут отличаться всего одним байтом...
Тут дело другое - правильно ли зашивать версию BIOS 02169 если до того была зашита 0216D?
Какая должна быть можно определить, если посмотреть MBID на корпусе бука - REV: xxxx-yyy
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 13:07
спасибо за помощь буду знать, а с ноутом клиент мать принес поменяли ему мать и все, и ту забрал
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 15:42
у меня заработал с этим дампом.
может кому пригодится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n206sr (quanta u93 (da0u93mb6d0 rev:d)) стопорится на разных постах
Volich
24 авг 2016, 07:54
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-N206SR (Quanta U93) Нажна помощь в определении номинала резистора
ремсотник
25 окт 2016, 10:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n206sr (DA0U93MB6D0 rev D) Отключается через 15 сек.
DikoST
2453
05 окт 2015, 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n206sr (DA0U93MB6D0 Rev:D) Залитик -- не включается
COWAND
27 июл 2017, 03:08
COWAND Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n206sr (DA0U93MB6D0 Rev:D) не работают cntrl
ameit
1126
10 июн 2019, 19:50
ameit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ahmeterengul, andrey__1986, Bega, Sanches524 и гости: 35
