Текущее время: 02 июн 2024, 08:53
artem_cher
Заголовок сообщения: Samsung S24B300 Добавлено: 07 дек 2016, 22:34 |
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 23:35 Наличности на руках: 23.13
Сообщения: 24 Откуда: Vladimir
Всем привет, ребята подскажите, монитор с проблемой - не включается, не реагирует на сенсор. Блок питания исправен, подсовывал еще 2 блока питания, заведомо исправных. main: bn41-01842a проц: se1159lmhl-nt После замера напряжения на плате, выяснилось, что блок питания уходит в защиту. Так так в схемотехники не особо силен, в инете нарыл похожую ситуацию. После выпаивания диода шотки, он на фото в красном треугольнике, монитор работает нормально (естественно без подсветки). После замены диода на 10BQ030TRPBF 1A 30V 0.30V., проблема не ушла. (блок питания уходит в защиту, на сенсор ноль реакции) Ткните куда копать дальше... PS: диод на фото выпаян, просто положил его на его место (что бы сфотать).
artem_cher
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24B300 Добавлено: 07 дек 2016, 23:42 |
technicien писал(а): Диод на сотню вольт надо ставить и ток 2A, то на что заменил уже наверняка пробит.
рекомендую такие - 30BQ100 То есть, когда в диоде пробой, у него КЗ? Просто старый диод, который стоял я его проверил мультиметром, вроде рабочий. (прозвон только в одну сторону, по сопротивлению бесконечность)
technicien
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24B300 Добавлено: 07 дек 2016, 23:51 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
artem_cher писал(а): То есть, когда в диоде пробой, у него КЗ? Конечно, пробой в p-n переходе приводит к тому что диод начинает проводить ток в обе стороны. Редко бывает так что в диоде происходит обрыв. Для понимания того почему блок питания уходит в защиту рекомендую ознакомиться со схемой повышающего dc-dc преобразователя, именно такой преобразователь напряжения используется для питания led подсветки. ---------- Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: ---------- artem_cher писал(а): Просто старый диод, который стоял я его проверил мультиметром, вроде рабочий. (прозвон только в одну сторону, по сопротивлению бесконечность) Я правильно понял что звонит только в прямом направлении, когда отрицательный щуп на выводе с полоской, а в обратном не прозванивается? Транзистор проверен? надо бы собрать этот преобразователь как положено и вместо подсветки нагрузить на резистор с учетом того что напряжение на выходе около 35-50 В Кстати не помещает прозвонить выход с диода относительно земли, просто поставь щупы на выводы конденсатора C806, какое там сопротивление?
artem_cher
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24B300 Добавлено: 08 дек 2016, 00:43 |
technicien писал(а): Я правильно понял что звонит только в прямом направлении, когда отрицательный щуп на выводе с полоской, а в обратном не прозванивается? Транзистор проверен? надо бы собрать этот преобразователь как положено и вместо подсветки нагрузить на резистор с учетом того что напряжение на выходе около 35-50 В Да, проверял (в режиме проверки диода) так как вы описали, все норм (в одну проводит (показывает значение ~.320), а в другую нет). Транзистор не проверял, его только после выпаивания можно проверить? Без выпаивания можно как ни то обойтись? technicien писал(а): Кстати не помещает прозвонить выход с диода относительно земли, просто поставь щупы на выводы конденсатора C806, какое там сопротивление? Завтра запаяю, и попробую проверить.
technicien
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24B300 Добавлено: 08 дек 2016, 02:31 |
Пожалуйста, не надо на вы, я тут один=) artem_cher писал(а): Транзистор не проверял, его только после выпаивания можно проверить? Не надо выпаивать, позвонить сток - исток и с затвора на них же. Главное чтобы не было замыкания между выводами транзистора. artem_cher писал(а): Завтра запаяю, и попробую проверить. Тут нужно проверить нет ли КЗ после диода, удобно это сделать на выводах конденсатора с806
artem_cher
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24B300 Добавлено: 09 дек 2016, 00:28 |
Сейчас прозвонил мультиметром конденсатор, -щуп на землю, + щуп на оба вывода конденсатора, никакого сопративления мультиметр пищит, показывает 0. На картинке наглядно показано куда приставлял щупы. PS: диода не было на плате.
technicien
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24B300 Добавлено: 09 дек 2016, 05:43 |
artem_cher писал(а): мультиметр пищит, показывает 0 Иначе говоря короткое замыкание на выходе с преобразователя. Подозреваю что пробой керамических конденсаторов, лабораторного блока питания нет? Отпаяй конденсаторы C812 и С808, проверь ушло ли КЗ, если ушло прозвони конденсаторы которые отпаял и те что остались на плате, с маркировкой C813 и С809.
artem_cher
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24B300 Добавлено: 10 дек 2016, 12:58 |
technicien писал(а): Иначе говоря короткое замыкание на выходе с преобразователя. Подозреваю что пробой керамических конденсаторов, лабораторного блока питания нет? Отпаяй конденсаторы C812 и С808, проверь ушло ли КЗ, если ушло прозвони конденсаторы которые отпаял и те что остались на плате, с маркировкой C813 и С809. Выпоял КЗ осталось. Блока питания нет. Выпоял все 4 конденсатора, проблема КЗ присутствует.... ---------- Добавлено спустя 1 час 19 секунд: ---------- А может это вовсе не КЗ, на последнем фото в верхнем левом углу над Solid конденсатором есть резистор с нулем 0?
technicien
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24B300 Добавлено: 10 дек 2016, 20:48 |
artem_cher писал(а): А может это вовсе не КЗ, на последнем фото в верхнем левом углу над Solid конденсатором есть резистор с нулем 0? Не нужно бездумно выпаивать все что видишь, достаточно было снять 2 крайних керамики чтобы исключить вариант с ними, так как параллельные группы соединены последовательно. Резистор соединяет GND с отрицательным выводом конденсатора, а плюс уходит на другую сторону платы и идет на коннектор подсветки, два центральных контакта VLED. Из того что увидел на фото остается виновником КЗ только этот самый электролит С806
artem_cher
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24B300 Добавлено: 10 дек 2016, 22:36 |
technicien писал(а): Не нужно бездумно выпаивать все что видишь Да, я это уже понял когда их выпоял) Сейчас выпоял С806 КЗ ушло. Прозвонил его, сопротивление 0. Есть, какие либо предположения после того, как я впаяю новый конденсатор, может проблема вернуться?
technicien
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24B300 Добавлено: 12 дек 2016, 01:00 |
artem_cher писал(а): Есть, какие либо предположения после того, как я впаяю новый конденсатор, может проблема вернуться? Я думаю, что все будет хорошо.
