Текущее время: 06 июн 2024, 10:58
SJan
Заголовок сообщения: DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Выключается через 30 мин. Добавлено: 07 дек 2016, 03:45 |
Сообщения: 19 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
Ноутбук DNS SWH-N12P-GS на Quanta daswhmb18f0 Самопроизвольно выключается через 30 минут работы, заливка дампа биос с чистым ME регионом не помогает, bios перепрошивал на проге, ноут не перегревается, напруги все на месте, память другую подкидывал, не топляк. Ноут был с битой матрицей, на целой изображения нет, на vga тоже ничего, работает по hdmi. Отключаться стал после экспериментов с подбрасыванием матриц. Грешу на хаб, может есть у кого какие мысли по данному поводу?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Выключается через 30 мин. Добавлено: 07 дек 2016, 08:57 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
SJan писал(а): на целой изображения нет SJan писал(а): выключается через 30 минут работы, ну так по LVDS поди и подбит PCH.
SJan
Заголовок сообщения: Re: DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Выключается через 30 мин. Добавлено: 07 дек 2016, 13:04 |
KcapDac писал(а): SJan писал(а): на целой изображения нет SJan писал(а): выключается через 30 минут работы, ну так по LVDS поди и подбит PCH. Не исключено, а вырубается то он из-за чего, ме регион чистый залил
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Выключается через 30 мин. Добавлено: 07 дек 2016, 13:42 |
SJan писал(а): вырубается то он из-за чего, ме регион чистый залил
а с каких пор физические неисправности лечатся прошивкой?
SJan
Заголовок сообщения: Re: DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Выключается через 30 мин. Добавлено: 07 дек 2016, 15:34 |
KcapDac писал(а): SJan писал(а): вырубается то он из-за чего, ме регион чистый залил
а с каких пор физические неисправности лечатся прошивкой? Я не стараюсь вылечить хаб, я пытаюсь вырубить 30 минутный таймер, но пока не знаю как это сделать
Заголовок сообщения: Re: DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Выключается через 30 мин. Добавлено: 07 дек 2016, 15:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
SJan писал(а): Я не стараюсь вылечить хаб, я пытаюсь вырубить 30 минутный таймер Вот смените хаб, и, возможно, пропадет проблема таймера.
Заголовок сообщения: Re: DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Выключается через 30 мин. Добавлено: 07 дек 2016, 17:22 |
remnote: каким боком здесь делл? И каким образом относится EDID матрицы вообще к проблеме отключения через 30 минут?
SJan
Заголовок сообщения: Re: DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Выключается через 30 мин. Добавлено: 08 дек 2016, 02:22 |
КириллAPK писал(а): а если посмотреть питание проца по осциллографу? Раньше у асусов была проблема - у шимака был срыв и ноут уходил в ребут К сожалению осциллографа в наличии нет, да и уходит он не в ребут а выключается по таймеру igils писал(а): Вот смените хаб, и, возможно, пропадет проблема таймера. Чувствую так и придётся сделать, будем искать хаб КириллAPK писал(а): питание в норме? Напруги все в норме
SJan
Заголовок сообщения: Re: DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Выключается через 30 мин. Добавлено: 08 дек 2016, 08:53 |
Vertyanov_SS писал(а): SJan Стесняюсь спросить, какой хаб и какой проц стоит? Не HM70? HM65 Pentium B950 и i3 2350m
remnote
Заголовок сообщения: Re: DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Выключается через 30 мин. Добавлено: 08 дек 2016, 12:13 |
Сообщения: 27 Откуда: Россия, СПб
igils писал(а): remnote: каким боком здесь делл? И каким образом относится EDID матрицы вообще к проблеме отключения через 30 минут? чисто из вредности (как у Dell) чтобы не ставили другие экраны, но 30 минут, конечно, очень похоже на ME http://forum.windowsfaq.ru/archive/index.php/t-218258.htmlесли на Lenovo с урезанным мостом и урезанным процом (B820) поставить I3, то ноут вырубится через 30 минут, т.к автоматически запускаются функции доступные для процессоров I серии, а работать на урезанном мосту они не могут. Так что ставьте Pentium® Processor B800 Series.
SJan
Заголовок сообщения: Re: DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Выключается через 30 мин. Добавлено: 08 дек 2016, 12:26 |
remnote писал(а): С ME регионом я уже как только не колдовал, результат нулевой remnote писал(а): если на Lenovo с урезанным мостом и урезанным процом (B820) поставить I3, то ноут вырубится через 30 минут, т.к автоматически запускаются функции доступные для процессоров I серии, а работать на урезанном мосту они не могут. Тут изначально стоял B950, на нем и начались проблемы, i3 ставил ради эксперимента, да и HM65 официально поддерживает i процессоры 2-го поколения
SJan
Заголовок сообщения: Re: DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Выключается через 30 мин. Добавлено: 08 дек 2016, 14:09 |
ger1977 писал(а): моет так хаб умирать начинает ?? Наверное так и есть, жаль в наличии нет такого, придётся заказывать
