Текущее время: 01 июн 2024, 10:04
 Заголовок сообщения: HP G6-1325er (DAOR23MB6D1 REV:D) НЕТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ Всё перепробовал!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 00:40
Доброго времени суток господа. Попался мне на ремонте HP G6-1325er на DAOR23MB6D1 REV:D. Он мне весь мозг вынес. Изначально принесли с причиной "Есть реакция на кнопку, изображения нет"
После диагностики выяснилось, что при нажатии на кнопку подымаются все питания и питания в норме, но нет инициализации.
Что уже сделано:
1) Подкинут заведомо исправный проц, память, биос
2) Заменил Мультиконтроллер ENE, 046 хаб, так же заменил флешку BIOS, проверил генерацию ХАБА и на всех кварцах на плате есть генерация, смотрел осциллографом
3) НА предмет залития или поврежения платы, всё в норме, никаких повреждений нет
4) Пост карта показывает 00 и моргает через 2-3 секунды. Как будто идет обращение к флеш, но происходит какой то сбой.
5) Замыканий на плате тоже нет или каких то занижений
___________________________
Описал всё быстро, но на это ушло у меня около недели. Пока мост с партса пришел, пока мульт нашел. Но поведение платы не меняется.
Видео внешнего на плате нет, вроде кроме моста и ломаться нечему. Уже голову сломал, что это еще может быть? Любому дельному совету буду рад! Заранее спасибо!!
для наглядности прикрепил фото замены моста
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1325er (DAOR23MB6D1 REV:D) НЕТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ Всё перепробовал!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 09:51
А на фото видно что еще сокет процессорный есть...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 09:54
Понял , буду копать в эту сторону !
---------- Добавлено спустя 53 минуты 25 секунд: ----------
на прогрев /прижим не реагирует , процессор еще один A4 подкинул, толку 0
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 10:58
какой конкретно родной, и какой конкретно подкидывался?
периферию можно скинуть (сеть, звук и т.д.)
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1325er (DAOR23MB6D1 REV:D) НЕТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ Всё перепробовал!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 11:31
AMD A4-Series A4-3320M - AM3320DDX23GX РОДНОЙ
AMD A4-Series A4-3305M - AM3305DDX22GX ПОДКИНУЛ
есть еще A10 процы, но с ними вообще не стартует
Я тоже об этом подумал, пол часа назад откинул, но результата нет, всё тоже самое.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 10 секунд: ----------
Спасибо всем кто ответил и пытался помочь. Проблема была в катушке L64 (маленькая) , стоит возле хаба. Она не пропускала питание 1.1V , после ее замены всё заработало и изображение есть! Катушка просто потеряла свои свойства
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1325er (daor23mb6d1 rev d) не включается
Alexander92
2954
12 июл 2018, 12:56
Alexander92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1325ER (DAUT3MB28C0 REV:C UT35ATIDDR3) модификация для 216-0729051
Andrey1972
14 июн 2017, 10:10
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1216er (Quanta R23 (DAOR23MB6D1 Rev.D)) Нет инициализации
saveandrey
28 апр 2016, 22:37
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq (HP g6-1216er (DAOR23MB6D1 REV:D)) Нет инициализации
ght
1500
24 фев 2018, 10:22
evangelist4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1306er (daor23mb6d1) нет инициализации
den0222
26 июл 2018, 16:48
den0222 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bega, Devet, igils, pavel68, Yandex [BOT] и гости: 10
