Текущее время: 02 июн 2024, 19:04
Abdurauf
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6b53er (AOI_LABEL) не включается Добавлено: 29 ноя 2016, 22:00 |
Зарегистрирован: 13 авг 2016, 16:30 Наличности на руках: 130.03
Сообщения: 59 Откуда: Almaty
olegshpion писал(а): грешу на bq707 , есть ли аналог? к сожалению у меня нет сейчас под рукой схемы. Если у вас есть скиньте или напишите что за элемент у вас, а там подберем.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6b53er (AOI_LABEL) не включается Добавлено: 10 янв 2017, 14:36 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
биос надо искать по названию платы,а не по названию модели. ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- PlayFX писал(а): Здраствуйте, встречал что после залития , резюки в кондюки превращались (не раз),результат думаю сами какой будет, и плюс пятаки под элементами , просто пропайки иногда не хватает , Просто совет с залитиками у меня после залития проц core2duo превратился в i7. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- olegshpion писал(а): сильно залито было у мультика только ноги прям почти отгнившие были , мульт новый поставил под микроскопом смотрел вроде норм когда паяешь мультик микроскоп не нужен,нужна просто иголка,чтобы ей по ножкам пройтись и те ножки которые отваляться просто допаять.
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6b53er (AOI_LABEL) не включается Добавлено: 10 янв 2017, 14:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
olegshpion: кто мешает взять с оф. сайта именно под нужную модель?
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6b53er (AOI_LABEL) не включается Добавлено: 10 янв 2017, 15:59 |
Никто не может помешать сделать то, что взято на оф. сайте, пригодным для программатора. На форуме очень много раз писалось.
