Текущее время: 22 май 2024, 11:14
 Страница 9 из 19 [ Сообщений: 564 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 14:52
Всем доброго времени суток.
Выбираю ЛБП для прожига КЗ. Почитал тему и остановился на ut3010e
Кто пользовался таким ЛБП? И по описанию не очень понятно, подходит он или нет для поставленной задачи, так как практически у всех ЛБП в описании присутствует защита по КЗ.
Учится никогда не поздно
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 15:33
Подходит
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 09:30
приветствую! приобрел ЛБП zhaoxin RXN-305d, какой-то трабл с ним, не включается охлаждения. Оставил под нагрузкой подключив к куллеру на 12в потребление 120мА на мин 15, не включился. Подумал наверное ток маленький поставил мах ток и напрюгу за коротил не на долго на пару сек чтобы не жечь, тоже не вкл. Вопрос под какой нагрузкой должен вкл охлаждение?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 12:49
LeesOL писал(а):
IntelSat
Знаешь...наши берут такие вроде не жалуются,я не знаю их
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Adju ... 338.UcvWwe
поэтому советовать не могу,лично мне для проверки LED панелей нужно вольт 100 ну чуть выше,придется собирать самому
Покупал данный БП, впринципе по сравнению с YA-XUN PS-305 которые много кто использует, БП имеет меньший корпус и работает тише.
Еще могу порекомендовать DPS-305BM, приобрел его недавно, мастерам очень понравился тем, что можно точно выставить ток и напряжение кнопками.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 14:41
inertic писал(а):
Завтра за покупкой, в тот же магазин... )
купили в итоге? Какой?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 18:36
Помогите чайнику-любителю выбрать Источник Питания для ремонта ноутбуков. Типа дешево и сердито. СПС.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 19:47
Дешево и сердито это сделать самому, если есть из чего) или вот китай
https://ru.aliexpress.com/item/KPS-305D ... 8a54465c98
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 15:22
Я заказал из Китая KPS-3010DF, 30 v, 10A
Что хочу сказать их 2 версии . D - 3 знака, и DF - 4 знака на дисплее.
Минимальный ток 0,1 ампер.напряжение от 1 до 30 вольт регулировка плавная.
При замыкании щупов не выключается на дисплее показывает что ушел в защиту и продолжает подавать напряжение и указанный ограниченный ток. Хорошо получается выявлять КЗ на плате. Жарит хорошо. По цене встал 3800 руппи.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 22:00
Хороший лабораторник можно сделать самому. Журнал "Радио" №3 2012 г.
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1194
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 10:07
Купил YA XUN 1502DD 15V 2A, с последующей доработкой. Беспокоит пока одно почему при регулировке тока он не показывает значения, можно ли как то переделать?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 10:18
А ничего и не будет показывать. Он показывает только протекающий прямо сейчас ток.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 11:19
Alesha92St
Потому что между клеммами воздух.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 15:48
А не лучше на базе этого- Цифровой модуль для блока питания DP30V5A, 30В 5А сделать ЛБП?
https://www.youtube.com/watch?v=OkUWdxM_4pI
Или дешевле вариант- Импульсный регулируемый стабилизатор 0-30В 0-5А
https://www.youtube.com/watch?v=KaC5cOex03o
Пока для себя не решил какой собрать получше или подешевле
---------- Добавлено спустя 1 час 2 секунды: ----------
Специально только что включил и покрутил ток, в течении 5 секунд показывает без нагрузки от 0,60 до 2.00 Модель такая же YA XUN 1502DD+
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 17:01
Ну не знаю тогда, я сколько не видел, ничего БП не показывали, хоть укрутись.
Яксуна не пользую, стремаюсь.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 02:27
Да, в тот же день. Matrix MPS-3005LK-3
Материалы добротные.
КЗ прожигает.
Вентилятор шумноват.
В комплекте только сетевой кабель и инструкция на англ.
ЗЫ. Вот весело, сам свои вложения не могу видеть =) Нет 15 месседжей
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 12:51
Добрый день коллеги)
Присмотрел себе дешёвенький ЛБП YIHUA 3005D , с программным управлением.(по заманчивой цене 3.7к с partsdirect)
Может кто пользовался, видел ?
Rigol ds1054z; Vertyanov EC programmer V1.0;EZP2010;T12 STM32 OLED;QUICK 857DW+;YA XUN 702;Arduino BGA Rework Station;SZM45;DPS5005;Mastech HY1503D
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 03:13
Только вчера отремонтировал такой же только бренд на передней панели был Elements 3005D. ЛБП импульсный с пасивным охл. рег. напряжения построенна на одном силовом NPN 2SD1047 он при переполюсовке заряженного АКБ и умер, хозяин восстановлением авто АКБ занимается (еще мертвыми были два smd NPN на плате управления передней, диод на выходе, на бананах и NPN по управлению силовым транзистором)
Поскольку такого точно силового транзистора у меня не было, с Али не закажешь (придет подделка к гадалке не ходить) подобрал на за мену б/у из рег. БП 2SD1975 он и греется намного меньше так как мощнее и в большем чем родной транзюк корпусе.
Скажу сразу что он лучше чем самые простые ЛБП китайские но хуже чем мой KORAD 3005D трансформаторный с последней ревизией железа которым я почти год пользуюсь (рег вых. напр. на двух силовых NPN 2SD1047) . Korad мне очень нравится я даже подумываю второй такой взять на 10А. Но пожалуй лучше чем мой бывший импульсный LW-K3010D с аналоговым управлением но с принудительным охл. Хоть он был и компактнее и на 10А но управление кнопками, а еще лучше когда кнопками и энкодером для быстрой смены напряжения или тока, это намного удобнее и гораздо удобнее отключать выход из ЛБП не отключая его полностью. Гораздо удобнее ставить граничный ток не замыкая щупов. Так что вполне приличный ЛБП тем более за 3,7тр за свой KORAD на Али я 6500 отдал (с доставкой)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 19:13
Сорри, не понял из предыдущего ответа, LW-K3010D лучше или хуже какого блока? И как он в сравнении с теме же CPS-3010?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 10:21
День добрый.
Подскажите как выставляется ограничение по току в ЛБП kps3010df? Замыкаются щупы и выставляется ампертраж или через сопротивление?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 13:56
Затрону самые необходимые моменты при выборе лабораторного блока питания,для ремонта электроники.
1.Очень важно что бы Ваш блок питания имел разрешение по установке тока -1 миллиампер!Возьмём пример-ремонт ноутбучной материнской платы.Жмём на кнопку пуск,а у вас ничего не происходит,но если у вашего блока питания "чуйка" 1ма,мы сразу видим реакцию на нажатие на кнопку.
2.Блок питания должен уметь переходить в режим стабилизации тока-мгновенно,без задержки.(дешёвые блоки питания на такое не способны!)Пример:Выставили Вы,скажем, ток 2 ампера,а мосфет на плате,которую Вы диагностируете имеет пробивной ток 10 ампер.Так вот,если затвор случайно повиснет в воздухе,то транзистор Ваш пробьёт!Потому что блок питания не успеет перейти в режим стабилизации.
3.Блок питания должен иметь "жёсткую" стабилизацию напряжения,то есть при изменении тока нагрузки не должно быть скачков.Если блок имеет недостаточно хорошую стабилизацию,Вы рискуете сжечь всю плату когда ищите КЗ с помощью прогрева.Надеюсь не нужно объяснять-почему.
К сожалению таки блоки питания стоят очень не дёшево.Но блок с такими характеристиками можно собрать самому.На радио коте (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=59168).Автор-Леонид Иванович.Этот блок питания как раз соответствует этим требованиям.Пользуюсь им уже второй год и не нарадуюсь.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 13:58
Ток короткого замыкания, выше выставленного не пропустит.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 14:33
Так все таки, ограничение тока в kps3010df выставляется путем замыкания щупов, я правильно понял? В QJE PS3010 (хороший ЛБП) ток выставляется таким способом, замкнул щупы, выкрутил ток и работаешь.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 15:26
Добрый день, подскажите начинающему, какой лабораторник лучше всего брать по характеристикам, есть один на 3,2,1 ампера, с переключаетелем
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 09:30
Для ремонта ноутбуков нужно от 5A брать, они как правило комплектуются адаптером питания на 4.7A .
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 00:52
Сразу скажу, что другими не пользовался, сравнить не с чем. Мой первый и единственный ЛБП - Korad 3005P. Вещь :co_ol: Прямо таки приятно работать, кто ищет хороший не сильно дорогой ЛБП - присмотритесь.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 22:08
Советский конечно хорошо , я себе купил китайский wanptek kp305d за 1.4 к и доволен не меньше вашего 30в 5а
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 11:00
Мой самодельный бп, на базе этой схемы, двинул кони. Разбираться в очередной раз почему и отчего, нет желания. Думаю взять в Китае kps3010df, подскажите, как они через таможню проходят? проблем не было?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 08:25
Товарищи что думаете по поводу компании W.E.P. ? Это очередной клон а-ля Ya XUN ?
Именно про эту модельку речь: http://siriust.ru/oborudovanie/laborato ... -psn-305d/
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 20:59
А что Вы ожидаете за такую сумму? Стандартный китайский блок на пиковый ток в 5А не долговременной работы. Лучше что-то свое из такого собрать https://ru.aliexpress.com/item/DPS3012- ... 271.Sywg43
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 11:47
У меня такой, как на картинке, ограничение тока НЕ релейное, а отсечка кз релейная. На выходе два транзюка на радиаторе плоском. Вентилятор включается через "термостат" как в термопотах. Транс по габаритам примерно 120-150 Вт. 19В 5А длительное время держит, вентилятор при этом каждые 30 сек. включается. Разбирал из за того, что производитель оставил кусок припоя в 3 см под индикатором тока в младшем разряде. И какая разница кто чей это клон? в СССР это называлось унификация. Обмотки переключаются релейно, в зависимости от величины выбранного напряжения, 3 ступени, чтобы не греть выходные транзисторы но холостом ходу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Импульсные источники питания - Рэймонд Мэк (2008)
в форуме Литература | Books and magazines
Ciber SLasH
12 авг 2019, 01:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А?
serioussem
28
14454
29 мар 2017, 19:56
monarxstim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор ЛБП для ремонта ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
17
5222
05 ноя 2020, 13:00
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV511 (BA92-07699A ) Разъем питания умирает. Как запитать от ЛБП
AsusFan11
15
3659
19 ноя 2019, 20:56
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite c 670-188 (Pegatron) Мигает индикатор питания при включении через ЛБП.
в форуме Toshiba
SergeiF
30 авг 2020, 00:08
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shago и гости: 5
