Текущее время: 02 июн 2024, 14:12
Camous
Заголовок сообщения: Acer V5-571P (11309-4M 48.4TU05.04M) Возможно ли переделать EDP на LVDS? Добавлено: 14 ноя 2016, 22:15 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Пришел на ремонт ноутбук Acer V5-571G, перекопанный почти в трех мастерских, решил заменить плату. Нашел на авито за рубль нерабочую версию UMA, заменил чарджер, заработало, изображение появилось на HDMI. Но когда подключил шлейф матрицы, вместо изображения разноцветные полосы, начал нагреваться шлейф. Лишь потом в одном форуме прочитал что данная версия платы поддерживает только EDP матрицы, а LVDS не поддерживается. Действительно ли так и реально нет другого выхода чем искать другую плату или матрицу edp? На разъеме матрицы есть пин MODEL_ID_R, там по умолчанию напряжение 2.5В (положительное, означает режим EDP), при подключении шлейфа LVDS она заземляется, но толку все равно нету. И еще заметил, на 17 пине по схеме должна быть земля, а у меня 5В. Странно в общем.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571P (11309-4M 48.4TU05.04M) Возможно ли переделать EDP на LVDS? Добавлено: 15 ноя 2016, 10:15 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
1. Чё бы не написать, что плата Husk? Кто будет в этих 11309-4M 48.4TU05.04M разбираться? 2. Camous писал(а): в одном форуме прочитал что данная версия платы поддерживает только EDP матрицы Сам теще такой ноут подогнал пару лет назад, вставлял 40-pin матрицу.
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571P (11309-4M 48.4TU05.04M) Возможно ли переделать EDP на LVDS? Добавлено: 15 ноя 2016, 10:46 |
ЧерноморЦитата: Чё бы не написать, что плата Husk? Кто будет в этих 11309-4M 48.4TU05.04M разбираться? Ну не скажи, самый правильный способ разборок с Wistron это указывать PCB P/N ибо 11309-4M 11309-1 оба Husk но немного разные. А тех же DJ1 или Spears по паре штук как минимум и Project code у них одинаковые. CamousСхему смотрите, там всё нарисовано.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571P (11309-4M 48.4TU05.04M) Возможно ли переделать EDP на LVDS? Добавлено: 15 ноя 2016, 12:18 |
Черномор писал(а): 1. Чё бы не написать, что плата Husk? Кто будет в этих 11309-4M 48.4TU05.04M разбираться? 2. Camous писал(а): в одном форуме прочитал что данная версия платы поддерживает только EDP матрицы Сам теще такой ноут подогнал пару лет назад, вставлял 40-pin матрицу. Тогда получается что по умолчанию всегда должна поддерживаться LVDS на данной платформе? Оно как я понял идет с хаба, у меня вместо изображения разноцветные полосы, подсветка есть, бук грузится. Тогда возможно у меня с хабом проблемы..
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571P (11309-4M 48.4TU05.04M) Возможно ли переделать EDP на LVDS? Добавлено: 15 ноя 2016, 14:54 |
CamousЦитата: Тогда получается что по умолчанию всегда должна поддерживаться LVDS на данной платформе? Нет, всё зависит от установленных на конкретную плату деталей.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571P (11309-4M 48.4TU05.04M) Возможно ли переделать EDP на LVDS? Добавлено: 15 ноя 2016, 15:09 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Camous писал(а): Лишь потом в одном форуме прочитал что данная версия платы поддерживает только EDP матрицы, а LVDS не поддерживается. Правильно прочитал. На этой матери видео растет с проца(eDP). Так что не мучай мать и не терроризируй форум а ищи другую матрицу и шлейф..
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571P (11309-4M 48.4TU05.04M) Возможно ли переделать EDP на LVDS? Добавлено: 15 ноя 2016, 15:41 |
RublinЦитата: Правильно прочитал. На этой матери видео растет с проца(eDP). Так что не мучай мать и не терроризируй форум а ищи другую матрицу и шлейф.. Для "читателей форумов" - смотрите лучше схемы. Нужное место обвёл красным эллипсом. Вложение: Husk.PNG
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571P (11309-4M 48.4TU05.04M) Возможно ли переделать EDP на LVDS? Добавлено: 15 ноя 2016, 16:02 |
shat писал(а): Нужное место обвёл красным эллипсом. Хотел сказать, что именно эта ревизия платы распаяна под eDP и оптимальный вариант решения проблемы. А так при наличии бордвью, на здоровье, на 49-ой странице схемы в принципе все расписано, как переделать в LVDS. Только на самой доске нет никаких обозначений..
Camous
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571P (11309-4M 48.4TU05.04M) Возможно ли переделать EDP на LVDS? Добавлено: 15 ноя 2016, 16:44 |
Rublin писал(а): shat писал(а): Нужное место обвёл красным эллипсом. Хотел сказать, что именно эта ревизия платы распаяна под eDP и оптимальный вариант решения проблемы. А так при наличии бордвью, на здоровье, на 49-ой странице схемы в принципе все расписано, как переделать в LVDS. Только на самой доске нет никаких обозначений.. Да, так и есть, у меня под рукой также лежит донор, который с дискреткой, так в нем переключение LVDS - EDP осуществляется простым перемещением страпа RN4908 на RN4907. А в UMA версии платы, по умолчанию стоит страп RN4907(edp), а посадочного места RN4908 просто нету
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571P (11309-4M 48.4TU05.04M) Возможно ли переделать EDP на LVDS? Добавлено: 15 ноя 2016, 17:32 |
CamousЦитата: Да, так и есть, у меня под рукой также лежит донор, который с дискреткой, так в нем переключение LVDS - EDP осуществляется простым перемещением страпа RN4908 на RN4907. Вы наивный оптимист - нужно сделать поиск по схеме "eDp" и ВСЁ переделать. Цитата: А в UMA версии платы, по умолчанию стоит страп RN4907(edp), а посадочного места RN4908 просто нету 11324-ХХ (Petra UMA) и 11309-4M (Husk/Petra) это различные схемы и есно часть узлов не совпадает.
