Текущее время: 03 июн 2024, 09:40
Kabanetto
Заголовок сообщения: A42F (K42F rev 3.3) Имитация заряда без подкл. ЗУ Добавлено: 11 ноя 2016, 12:00 |
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 11:50 Наличности на руках: 90.05
Сообщения: 170 Откуда: Россия, Саратов
Принесли ноутбук Asus A42F у которого горит светодиод зарядки даже без зарядки, в системе тоже пишет, что батарея заряжается. При подключении зарядки батарея заряжается как положено. Сперва обновил биос, не помогло. Разобрал ноутбук, увидел следы залития в районе где располагается обвязка дежурки и чарджера. Отмыл, подозрительные элементы заменил. Ситуация не поменялась. Чарджер тут стоит MB39A132. Сделал замеры на нем при подключенной батарее и в выключенном состоянии: VCC 11,38 -INC1 11,38 +INC1 11,38 ACIN 0,8 ACOK 0 -INE3 0 ADJ1 1,36 COMP1 0 -INE1 0,07 OUTC1 0,07 OUTC2 0,17 +INC2 11,97 -INC2 11,97 ADJ2 1,6 COMP2 0 COMP3 0 VIN 11,34 CTL1 3,29 GND 0 VREF 4,95 RT 1,28 CS 0,69 ADJ3 2,07 BATT 11,97 CTL2 0 CB 11,51 OUT1 11,51 LX 11,96 VB 0,03 OUT2 0,05 PGND 0 CELLS 0,21 Признаюсь, что не знаю за что отвечают большинство сигналов... Прошу помощи в решении данной проблемы.
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: A42F (K42F rev 3.3) Имитация заряда без подкл. ЗУ Добавлено: 11 ноя 2016, 15:13 |
kann писал(а): Проверьте PR8906 и PR8904. Они подтягивают напряжение на ACOK. Без адаптера там должно быть напряжение, а у вас 0. а разве не сам шим выдает этот сигнал? да и найти именно те резисторы о которых вы написали не представляется возможным, обозначения на плате отсутствую напрочь... удалось методом пищалки найти один резистор и одну резистивную сборку, вот только это ничего не дало.
kann
Заголовок сообщения: Re: A42F (K42F rev 3.3) Имитация заряда без подкл. ЗУ Добавлено: 11 ноя 2016, 15:27 |
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 18:18 Наличности на руках: 43.05
Сообщения: 60 Откуда: Москва
Kabanetto писал(а): а разве не сам шим выдает этот сигнал?
Нет. Шим умеет только его просаживать. На выключенном буке, замерьте сопротивление пина ACOK, если КЗ - менять шим. Kabanetto писал(а): удалось методом пищалки найти один резистор и одну резистивную сборку, вот только это ничего не дало. сопротивление замерили ?
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: A42F (K42F rev 3.3) Имитация заряда без подкл. ЗУ Добавлено: 11 ноя 2016, 16:45 |
kann писал(а): Kabanetto писал(а): а разве не сам шим выдает этот сигнал?
Нет. Шим умеет только его просаживать. На выключенном буке, замерьте сопротивление пина ACOK, если КЗ - менять шим. Kabanetto писал(а): удалось методом пищалки найти один резистор и одну резистивную сборку, вот только это ничего не дало. сопротивление замерили ? ACOK относительно земли 54,4КОм на резисторах: 1. 54,4КОм-55,4КОм 2. 54,4КОм-54,4КОм с одной и другой стороны соответственно
