Текущее время: 15 май 2024, 06:26
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N66TOC-2GD memory power problem, shim-mosfet!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 19:50
Заблокирован
Hi guys i really need your help, am having a problem with this GV-N66TOC-2GD.
There is the power problem with memory.
There's a short to ground at chocks, so i was thinking the problem
must be in one of the power mosfets or the shim controller.
So i take them off the board but am still having short to ground.
On this points i should have 100oms but no, am having short.
Can anyone tell me where to look pls.
Thanks in advanced guys!
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N66TOC-2GD memory power problem, shim-mosfet!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 22:24
variant can be assumed that there is a short circuit in the memory chips themselves. I was so, and had to remove all the chips. but in order to check this, it is necessary to unsolder chokes supply of RAM, and see - which side will short-circuit: from the memory or on the supply side.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
then, to find the source of faults, you must apply 1.5V to the place in which this fault is detected. and to determine the tactile - it is heated.
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 22:59
Заблокирован
Huge thanks Gitas! :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX660Ti(GV-N66TOC-2GD rev.1.0) Видеопамять уходит в КЗ
dj_electrik
12
3726
02 апр 2018, 09:03
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Gigabyte GTX660Ti GV-N66TOC-2GD горят мосфеты
czyf68
01 мар 2024, 13:01
czyf68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LifeBook NH532 (Intel i5 3230m Nvidia 640m LE) Problem with RAM memory , also Problem with Graphic dri
в форуме Fujitsu-Siemens
draganzile
01 авг 2016, 18:08
draganzile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX1070 Founders - no Memory Voltage, with external Memory-Power all fine
Assassin
23 авг 2020, 23:26
Assassin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сбитый транзистор q501 на Gigabyte GTX660 TI 3 Gb (gv-n66toc-3gd rev:1.0)
keen4u
01 мар 2018, 08:13
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
