Текущее время: 02 июн 2024, 18:44
vitalkvn
Заголовок сообщения: ASRock N68C-S UCC по 3,3В КЗ Добавлено: 26 окт 2011, 12:36 |
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 13:05 Наличности на руках: 62.00
Сообщения: 25 Откуда: Могилев
Помогите советом, в чем проблема: по питанию 3,3волта относительно земли сопротивление около 1 Ома. С БП 5В дежурки поступает, на кнопке включения 0,3В. Сильно греется Q95 IFX1117, на ней: вход (нога 3) 5,05В, выход (2 и 4) 0,75-0,8В. Кроме него на плате ничего не греется. Выпаяв его, КЗ осталось. Также был выпаян мультиконтроллер Winbond W83627, КЗ осталось. Остались подозрения на ЮМ, точнее мультимост nvidia. Какие могут быть еще варианты поиска неисправности? Заранее спасибо.
vitalkvn
Заголовок сообщения: Re: ASRock N68C-S UCC по 3,3В КЗ Добавлено: 26 окт 2011, 17:56 |
Мост снимать - пока проблемно, нет, опять же "пока", ик-станции. Подключив регулируемый БП к 3,3В, при напряжении около вольта - ток был 1А, немного подождав и увеличив ток до 1,5А, заметно стало что греется именно мост. Хоть проблема не решена, но неисправность определена. Будет донор и ик-станция - буду менять мост. А пока - всем спасибо, тему закрываю.
