Текущее время: 02 июн 2024, 17:51
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: samsung galaxy tab 3 не включается Добавлено: 05 фев 2015, 04:19 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
U509 - STC3115IJTС582 в обвязке стоит вот схема включения Вложение: STC3115.png вычисляйте
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
traktorist3d
Заголовок сообщения: Re: samsung galaxy tab 3 не включается Добавлено: 21 дек 2015, 03:08 |
Сообщения: 4 Откуда: Хабарвоск
Vitaliy_K писал(а): Ну а напряжение VARM 1.1V соответствует? Какая напруга до и после катушки? Индуктивность может греется потому, что через нее идет достаточно большой ток. VARM питание ядра процессора, ели бы было где-то к.з. заставки бы не было. Пока не мерил, жду ЛБП, чтоб аппарат не насиловать.
Systems
Заголовок сообщения: Re: samsung galaxy tab 3 не включается Добавлено: 03 мар 2017, 16:08 |
Зарегистрирован: 08 авг 2015, 10:57 Наличности на руках: 192.07
Сообщения: 11 Откуда: Самара
mihirat писал(а): Samsung Galaxy tab 3 Т210 не включается. КЗ по С582 НЕ могу понят как он стоит в схему. Такая же ситуация как у ТС. Подавал на него 1В/1А, ничего не греется. Куда копнуть? Стоит ли снимать U509? Изначально был раздолбанный разъем, внутри все контакты в куче.
Systems
Заголовок сообщения: Re: samsung galaxy tab 3 не включается Добавлено: 04 мар 2017, 17:25 |
hardlviv писал(а): у этих планшетов болячка u509 - smb358 U506 болячка. Этот контроллер снял, но кз в точке С582, осталось.
BAZIL
Заголовок сообщения: Re: samsung galaxy tab 3 не включается Добавлено: 29 дек 2017, 09:58 |
Зарегистрирован: 26 мар 2016, 13:08 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 15 Откуда: г. Москва
Евгений3Lan писал(а): Удалось решить данную проблему?
У меня С582 и С438 кз в обе стороны, снимал их, подавал на них 1В - 2А с лбп, потребление есть, но ничего на плате не греется, как так? При рассмотрении в микроскоп, видно, что эти конденсаторы обеими ногами сидят на земле. Как такое может быть и зачем? Схемы нормальной нет, только сервис-мануал, а он не даёт полной картины.
BAZIL
Заголовок сообщения: Re: samsung galaxy tab 3 не включается Добавлено: 20 окт 2018, 23:59 |
BAZIL писал(а): Евгений3Lan писал(а): Удалось решить данную проблему?
У меня С582 и С438 кз в обе стороны, снимал их, подавал на них 1В - 2А с лбп, потребление есть, но ничего на плате не греется, как так? При рассмотрении в микроскоп, видно, что эти конденсаторы обеими ногами сидят на земле. Как такое может быть и зачем? Схемы нормальной нет, только сервис-мануал, а он не даёт полной картины. Кому-то удалось разгадать загадку указанных конденсаторов? Может это резерв?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: samsung galaxy tab 3 не включается Добавлено: 21 окт 2018, 00:09 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
BAZIL писал(а): Кому-то удалось разгадать загадку указанных конденсаторов? Может это резерв? Не только на планшетах такая загадка. viewtopic.php?f=4&t=76876
BAZIL
Заголовок сообщения: Re: samsung galaxy tab 3 не включается Добавлено: 28 окт 2018, 22:34 |
zenturion628 писал(а): BAZIL писал(а): Кому-то удалось разгадать загадку указанных конденсаторов? Может это резерв? Не только на планшетах такая загадка. viewtopic.php?f=4&t=76876Выпаял, проверил. Конденсаторы реально рабочие.
