Текущее время: 02 июн 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: Samsung LE32A430T1
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 21:15
ну не могу описать состав...потомушта тел на работе....но обещаю исправиться... :a_g_a:
вобще телевизоры попадают в ремонт оч.редко...а лсд еще реже...в основном компы и моны...
поэтому как оно работает имею оч.смутное представление...а делать придется...п.ч.
уже второй раз возвращают :hi_hi_hi:
сначала заменил сетевую банку....месяца 4 он поработал...неделю назад привезли...хозяин говорит не вкл.
может отлежался...но у меня все включилось (гонял полдня...проверил маленькие кондеры на ip-board - в норме)
отдали... вчера опять звонит - седня привез...теперь да - не включается...
пять раз моргает светиком на морде..и тишина ...
на ip-borde кроме 5v дежурки нет никто....
полазил по нету ...почитал..одни грят што нету у них самодиагностики..другие молчат...
схемку пока по абревиатуре нигде не нашел...хотя скачал пару-тройку похожих...
чо подскажем - аборигены :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LE32A430T1
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 14:35
во .... на ремонт-аудио.нет андрос уже послал мну в тундру....
а стрелец подсказал чо-то пропаять....
у мну сегодня в конторе выходной-завтра начну с пропайки...
а хто умеет перегонять циферки в шасси - вон я на мастерах.су нашел мануал на мой сунг (правда покупать не стал)
так оне уверяют что у меня шасси GTN32SE - это правда?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 16:13
если спасет, могу поделится относительно подробным траблшутингом на эту модель. А схемы и на оффсайте на мэйн нету. только бп размещен.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 18:29
не откажусь и от трабл шутинга :a_g_a:
а по поводу совета "Пропаяй QB802, на нем написано D526-Y " полученного мной на рем-аудио.нете...
кто-чо скажет.. :ras_pal_cov_ka:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LE32A430T1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 11:43
пропаял....и все заколосилось....как пишут на родственных форумах...
есть на ip-borde BN44-00213A такой транзистор и ноги у него отваливаются от платы...наверно от перегрева..
а сам он без радиатора но приляпан китайским клеем к плате...поэтому не шатается....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung le32a430t1 заменяемость майн
в форуме LCD
Alibek
07 авг 2019, 17:09
Alibek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100s (BA41-01869A) Frez On Samsung Logo
в форуме Samsung
ibarakat
28 сен 2014, 15:09
ibarakat Перейти к последнему сообщению
