Пришел невключайкой полной,заменил мосфет в кз по +5ALW,бутстрап цепочку,шим дежурки (8205),появилась дежурка и старт.При старте на проце и видео нет напруг вообще.никаких.
Остальные напряжения в норме.Потребление 0.6А,не меняется. Клокер сменил,все хорошо.Хаб греется до 60-70 градусов.Биос шил,мульт шил.
Мульт менять?Хаб?
novapc
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861p) Нет инициализации,изо,греется хаб.
Добавлено: 01 ноя 2016, 19:59
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13 Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
6 и 14 ноги мультиконтроллера - высокий уровень?
k1rra
Сейчас этот форум просматривают: zorgroz и гости: 10
