Текущее время: 03 июн 2024, 04:11
 Заголовок сообщения: inspirion 3521 (la-9104p) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 13:34
Залитик, кофе. Попало в основном на дежурку.
Итак дежурка на RT8205LZ.
VREG3 3.3В
VREG5 5.0В
ENTRIP1 0В
ENTRIP2 0В
VIN 19В
Силовых естественно нет.
Мульт KB9012QF-A3 нет питания. На LE1 0В.
Подал на LE1 3в c лабораторника, ничего не греется, ток 50ма.
Проблема осложняется тем, что нет подписей сопротивлений на плате.
Не могу понять как запитан мульт в данной схеме?
Через pr927 и pr916? Может кто подскажет где их искать?
 Заголовок сообщения: Re: inspirion 3521 (la-9104p) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 14:22
страница 45 , вот они :
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 15:01
Я на плате не могу их найти. PR927 нашел 11кОМ норма. Странно, PR916 у меня похоже не распаян, если я правильно его нашел. Может у кого есть Boardview?
Не пойму как питается мульт. Или силовые должны быть сразу и от них питается мульт?
Снял pq206 , силовые появились , ноут стартанул. Похоже силовые должны быть сразу.
---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 8 секунд: ----------
Нет ACOK. Насколько я понимаю ISL88731 ACOK выдаст - при напряжении от ACIN 3.2в, а у меня 2.1в.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 18:54
Проверь сопротивление PR142 и PR116.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 14:05
PR142 и PR116 смотрел, они в порядке.
ACIN в районе 3,4в.
А вот ACOK у меня почти в коротком, на землю всего 10ом.
Снимал мульт и ISL88731 без изменений.
Ноут видит зарядку и батарею нормально, а вот заряжать и работать от нее не хочет. (Работает с отключенными от мульта ENTRIP, иначе мульт глушит силовые дежурки)
Уж не хаб ли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 3521 (LA 9104P) Нет звука на наушники
в форуме Dell
MorF.exe
24 сен 2014, 19:44
bossy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 3521-3936 (la-9104p rev1.0) Восстановление убитого BIOS с флешки без программатора
в форуме Dell
dedmartos
5650
29 окт 2016, 18:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 15 3521-0596 (la-9104p) пароль на BIOS
в форуме Dell
demokriz
07 май 2015, 13:48
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion 3521 (compal_la-9104p) нет изо
в форуме Dell
elektron
4747
23 июн 2015, 18:33
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 3521 (LA-9104P) серая матрица
в форуме Dell
scrofula
2630
02 окт 2017, 15:35
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobbybob и гости: 8
