Текущее время: 19 май 2024, 11:58
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Air A1297 (не определил) помехи на экране загрузки ОС Добавлено: 30 окт 2016, 14:01 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Былоб не плохо определить платформу, на текстолите должно быть травление типа 820-2914А
Если 820-2914, то Фурмарк гоняет ядро Дискретки и 4-40 МБ видеопамяти, а пока яблоко крутится - работает интегрированная HD4000 видюха и основная оперативка. Идеально - заставьте работать HD4000 и чтоб она реально заняла текстурами больше 256МБ видеопамяти, сразу станет ясна проблема. А так, скорее всего, при инициализации платформы интегрированный видик успевает отбразить не ту область оперативы, а потом после переключения на дискретку - работает другой ГПУ и другая память.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Air A1297 (не определил) помехи на экране загрузки ОС Добавлено: 31 окт 2016, 11:40 |
Поддыхает видик в проце. Я тестировал свой Core i7-3520M отсюда: http://osxdaily.com/2012/10/02/stress-test-mac-cpu/Но Вам надо не это. У Вас проц работает, дохнет видик в проце. Надо отключить аппаратную дискретку и оставить работать только интегрированную HD4000. Тогда тесты станут показательными.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro, Air, etc. (разные платформы) помехи на экране загрузки ОС Добавлено: 14 июл 2017, 07:47 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
После замены ГПУ в разных macbook pro 2010-2012 проблема с этой полосой решалась переустановкой MACoS Подтверждено экспериментом! Снял HDD с рабочего macbook'a pro 15 2011 6490m вроде поставил в macbook pro 15 2011 6750m и появились полосы! потом вернул обратно в 6490m полосы остались. Решение - переустановка ОС
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
