Текущее время: 19 май 2024, 18:54
 Заголовок сообщения: Idea Pad Flex 10 (Pad Flex 10) не включается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 13:15
Lenovo Idea Pad Flex 10 перестал включаться, мигает индикатор батареи, при нажатии кнопки включения начинается загрузка, но до конца не доходит, начинает мигать кнопка включения. Зарядку заменил на новую, толку 0. Может батарея вышла со строя.
https://youtu.be/z5RnaajgHP4
батарею снял, на ней 9.8 вольт, со снятой батареей ноут включается, батарея?
 Заголовок сообщения: Re: Idea Pad Flex 10 (Pad Flex 10) не включается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 16:26
У меня такие симптомы были на ноутах. И на ленова и асусах. Как вариант, тока(А) не хватает на блоке питания. Когда без АКБ (тока хватает) и ноут работает. А вместе с батареей не хватает и индикаторы начинают моргать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Idea Pad flex 14 (DA0ST6MB6F0 rev.F) марка мульта?
stas78
14
3587
28 май 2015, 12:30
stas78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo idea pad y510p (Compal NM-A032 VIQY1 ) Не включается, SUSP# = 0
reaboy
29 дек 2015, 21:06
reaboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. idea pad 330 (NM-b681 rev.1.0) Не включается
gnezdik
23 мар 2020, 21:06
iddqd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo idea pad s340-15api (81nc) (la-h131p rev 1.0) не включается с кнопки
alex.boldyrev888
2212
17 фев 2021, 19:05
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Idea Pad Z570 (LZ57) Нет питания графического ядра CPU
Shtoper
4139
10 апр 2015, 14:05
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrves, elariz, IntelSat, Pavel_68, stefaniuss, Yandex [BOT] и гости: 29
cron
