Текущее время: 02 июн 2024, 06:16
altavista_live
Заголовок сообщения: F550L (X550LD) инверсная коммутация звука при подключении аудио разъема Добавлено: 13 окт 2016, 11:57 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Добрый день форумчане! Столкнулся с такой проблемой на данном ноутбуке. По сути, звук есть, но только когда в разъем 3.5 дюйма включены наушники. При этом звук не в наушниках, а изо встроенных динамиков. Когда наушники извлекаются звук пропадает, при этом пишется, что был подключён разъем (хотя на самом деле отключен). А когда подключаю наушники - пишет был извлечён разъем. То есть работает с точностью до наоборот. Чтобы исключить вариант, что это софтовая проблема, подкинул винт с системой - то же самое. Получается железо (?) Вот фото разъема. В обычном состоянии синий и красный контакты замкнуты. При подключении наушников - синий с красным размыкаются, при этом синий замыкается с зелёным (посредством кончика разъёма наушников). Получается всё коммутируется правильно. В чём может быть проблема?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: F550L (X550LD) инверсная коммутация звука при подключении аудио разъема Добавлено: 13 окт 2016, 20:48 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Схемы нет, есть только boardview. Разъема рабочего под рукой нет, закончились, ибо мрут уж больно часто и симптомы ваши.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: F550L (X550LD) инверсная коммутация звука при подключении аудио разъема Добавлено: 13 окт 2016, 20:57 |
KcapDac писал(а): мрут уж больно часто и симптомы ваши Да, но ведь тут простая механика - левый и правый каналы, а также общий - и так понятно, они просто касаются своих контактов и никакого влияния не оказывают. А вот три отмеченных мной контакта коммутируются чётко, да и контакты идеальные... Что там могло "умереть"?
Заголовок сообщения: Re: F550L (X550LD) инверсная коммутация звука при подключении аудио разъема Добавлено: 14 окт 2016, 01:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Разъем-то не меняный случаем?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: F550L (X550LD) инверсная коммутация звука при подключении аудио разъема Добавлено: 15 окт 2016, 02:29 |
KcapDac писал(а): вот и посмотрите по boardview что там за сигналы формируются и доходят ли они до кодека Простите, а разве из boardview это можно понять? Я думал, там просто расположение элементов или я не прав? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- igils писал(а): Разъем-то не меняный случаем? ни в коем разе - родненкий!
AVN
Заголовок сообщения: Re: F550L (X550LD) инверсная коммутация звука при подключении аудио разъема Добавлено: 15 окт 2016, 13:14 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
altavista_live писал(а): Простите, а разве из boardview это можно понять? Если пользоваться подходящей программой, типа BoardViewer
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: F550L (X550LD) инверсная коммутация звука при подключении аудио разъема Добавлено: 15 окт 2016, 13:45 |
AVN писал(а): Если пользоваться подходящей программой, типа BoardViewer Спасибо, действительно работает! Но, к сожалению, это не единственная проблема у этого аппарата. То жесткий диск не видит, то usb накопитель... Иногда, при входе в Биос не определяет размер оперативной памяти и пр. (пишет Unknown). Иногда даже включается с чёрным экраном... Для надежности и биос прошил - ничего не меняется. Покопался в настройках аудио, сделал так, чтобы звук лился из встроенных динамиков и на том порешили. Ну его - от греха подальше...
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: F550L (X550LD) инверсная коммутация звука при подключении аудио разъема Добавлено: 16 ноя 2016, 16:02 |
ну вот, прошёл месяц и аппарат вернулся обратно с проблемой отсутствия видео... На плате имеются только 2 BGA - это SR16Z (Intel Core i7-4500U) и Nvidia N15V-GM-S-A2. Вопросов несколько:
1 - Ранее я писал "То жесткий диск не видит, то usb накопитель... Иногда, при входе в Биос не определяет размер оперативной памяти и пр. (пишет Unknown). Иногда даже включается с чёрным экраном..." Это точно не проц, остаётся N15V-GM-S-A2, но это ведь видео чип, верно? Как он влияет на работу HDD, USB и т.д. И вообще, что на этой плате выполняет функции северного и южного мостов? 3 - Т.к. CPU остащён встроенной графикой, как можно переключить систему, чтобы работало от неё?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: F550L (X550LD) инверсная коммутация звука при подключении аудио разъема Добавлено: 16 ноя 2016, 16:05 |
altavista_live писал(а): что на этой плате выполняет функции северного и южного мостов? ответ altavista_live писал(а): Intel Core i7-4500U altavista_live писал(а): не определяет размер оперативной памяти и пр. (пишет Unknown) контроллер памяти там же
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: F550L (X550LD) инверсная коммутация звука при подключении аудио разъема Добавлено: 16 ноя 2016, 16:07 |
KcapDac писал(а): Intel Core i7-4500U Он и за южного и за северного?? Тогда половина симптомов указывают на проц, а половина на видео... Получается проблема может быть и там и там? Или не так?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: F550L (X550LD) инверсная коммутация звука при подключении аудио разъема Добавлено: 16 ноя 2016, 20:18 |
KcapDac писал(а): Может быть и в проце, и в графике дискретной, может быть и в памяти распаянной. Плата у вас, вам виднее должно быть :) В целях диагностики... Если дело в GPU, как можно переключиться на графику встроенную в процессор?
