Текущее время: 30 май 2024, 23:28
 Заголовок сообщения: Asus UX32A (UX32A) Жестко выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 18:51
Всем привет!
Прошу помощи, может кто сталкивался с такой проблемой...
Asus UX32A работает пол часа, затем жестко вырубается, без синего экрана!
Из под винды, в биосе - без разницы, пол часа и откл. без признаков перегрева, вентиляторы молотят в обычном режиме, перед отключением могут вапще не крутиться, т.е. проблема точно не с перегревом...
После отключения тут же включаешь, все работает опять пол часа, система после жесткого выключения загружается без ошибки, как ничего и не было...
Обновлял биос из под винды, отключал ссд (убирал перемычку).
Сам думаю, что надо проц перекатывать или север(SLJ8E) менять...
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX32A (UX32A) Жестко выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 19:18
Может быть проблема с ME-регионом? Попробуй залить дамп с чистым регионом.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 23:20
А какие они признаки перегрева ?
что в АИДЕ термодатчики пишут ?
и если он у вас
contrast писал(а):
жестко вырубается
то это если не от перегрева то от косяка по питанию .
КАК вы делаете первичную диагностику ?
отключите АКБ попробуйте без него .
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 07:16
Была подобная проблема, именно с такой моделью. Помогла прошивка BIOS на прогере, во вложении чистая, инженерная прошивка.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 08:37
ButcheR_ru , скиньте пожалуйста на почту, если не затруднит - нет 15 сообщений:(
mailcity17@gmail.com
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 10:12
Отправил
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX32A (UX32A) Жестко выключается через 30 минут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 17:23
Огромное спасибо ButcheR_ru!!!
Проблема была действительно с МЕ регионом
На tl866 залил биос , которым поделился ButcheR_ru, ноут уже 2 часа не выключается!
Проблема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX32A (Asus UX32A) Asus UX32A Не заряжает АКБ (возврат)
elektron
1628
17 апр 2019, 13:09
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX32A (Asus UX32A) Не заряжает АКБ
elektron
1711
20 мар 2019, 01:47
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX32A (UX32A) Не включается
savjen
24 сен 2015, 17:41
savjen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux32a (ux32a) не загружается с HDD(SSD)
devmapal
2236
26 авг 2018, 11:37
devmapal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32A (UX32A) Не работает тачпад
savjen
1642
10 ноя 2017, 11:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
