Текущее время: 29 май 2024, 14:50
 Заголовок сообщения: Philips 221v2AB/01 нет изображения с VGA
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 12:17
Philips 221v2AB/01 выгорели два элемента на плате матрицы возле разъема VGA . Вроде должен быть спаренный диод. Ставлю другие опять выгорают. Изображение при включении Philips появляется и уходит в спячку даже.
Main:715G3737-M02-000-004k
Подскажите что там должно стоять Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Philips 221v2AB/01 нет изображения с VGA
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 13:23
здесь сервис есть, посмотрите может поможет
viewtopic.php?f=97&t=9529
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 18:38
Спасибо но я еще не набрал лимит сообщений :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 21:47
https://yadi.sk/i/ukhOIZMrwNh2k
 Заголовок сообщения: Re: Philips 221v2AB/01 нет изображения с VGA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 16:40
Спасибо решено U102 коротил на массу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Philips 221E2SB/00 Розовый оттенок через VGA(DVI нормально)
в форуме Philips
Xueshen
7729
22 фев 2018, 17:55
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 226V4L (шасси: 715G5306-M02-000-004K) Черные точки по VGA, DVI
в форуме Philips
andrushka-tomilov@ya.ru
26 ноя 2019, 07:37
andrushka-tomilov@ya.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 200V4L (шасси: 715G5306-M03-000-004C Черные точки по VGA, DV
в форуме Philips
андрей фер
06 мар 2022, 00:57
андрей фер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3141sl (DAOLX6MB6H1 REV:H) нет изображения + замыкает внешный монитор vga hdmi
Стаиславн
25 авг 2015, 10:26
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elevenpixels и гости: 0
