Текущее время: 01 июн 2024, 03:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Userok
Заголовок сообщения: Lenovo B590 model 20208 (LA58) Помощь в подборе dump bios Добавлено: 28 сен 2016, 14:37 |
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 18:32 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 100 Откуда: Украина
Здравствуйте. Попал данный ноутбук с проблемой: включается и работает нормально неопределенное время без проблем. может во время работы просто выключиться. затем может не включиться вовсе (как будто нет питания), может попытаться включиться и сразу выключиться, сейчас вообще идет запуск и нет изображения. питания все в норме. думал коротит что-то на корпус (полагал верхняя крышка где клавиатура), но проверил - не в ней дело. перегрева нет. проблема та же как при подключенном ЗУ так и АКБ. стал грешить на БИОС. считал имеющийся дамп (одна единственная 8Мб флешка) и сохранил его. брал дамп для своей модели 20208. дамп прошился отлично, запаял флешку назад - ноутбук успешно включается с изображение на экране, проблема как бы ушла. но вот после старта ноутбука попадаю автоматически в boot manager menu с выбором с чего грузиться. выбираю HDD, но реакции на выбор никакой. сейчас на HDD стоит Windows 10. БИОС был заточен под него видимо. а тот что залил, он заточен под Windows 8, то есть слит кем-то с установленной Windows 8. естественно загрузки не будет. дамп старый есть, но какая версия БИОС была изначально не смог посмотреть. сейчас могу в БИОС зайти без проблем и там стоит UEFI-версия H5ET73WW (1.16) и внизу Preinstalled OS License Win8 STD EM DPK IPG. кстати MAC-адрес сетевой в БИОС не поменялся и совпадает с тем что на наклейке. как быть в такой ситуации? можно просто попробовать поставить Windows 8? а если нужно оставить имеющуюся 10-ку где взять и какой дамп для нее? думаю проблема ясна и не один человек сталкивался уже с таким. спасибо за помощь.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 model 20208 (LA58) Помощь в подборе dump bios Добавлено: 28 сен 2016, 20:53 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
Userok где тот, который ты заливал? Парт номер бука не нужен. Лучше уж тогда искать модель матери Для примера - LA58 MB 11273-1 48.4TE06.011 Что там на твоей пишут? Эта табличка может быть под чёрной изолирующей плёнкой.
