Текущее время: 15 май 2024, 15:42
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Программы для слития информации с полу живых hdd
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 02:06
Я ремонтами занимаюсь довн но с ремонтами hdd практически не сталкивался!!! Все ограничивалось проверкой hdd программой MHdd или Victoria!!! Я сталкивался с винчестерами которые не виделись в биосе но видны были программой mhdd!!! Вот теперь вопросс как слить информацию? Можно это сделать высше указанными программами, а то инструкции к ним ограничиваться преречнем команд, а хотелось бы с примером подробным столкнуться!!!! И какие еще программы существует для того что бы сохранить информацию? Задания спасибо всем кто поучаствует в обсуждении и расталкует что и как!!!
 Заголовок сообщения: Re: Программы для слития информации с полу живых hdd
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 05:06
Восстановление данных с "полуживых" (читай неисправных) дисков - отдельное, очень специфическое и очень затратное направление.
Почитай здесь, чтобы не задавать в будущем наивные вопросы.
http://www.acelab.ru/dep.pc/
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 08:16
Очень интересное оборудования, спасибо за информацию!!!
А что касается все-таки методов с использованием бесплатного по!! Конкретно mhdd можно слить инфу??
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 08:25
Нет.
Эта программа для тестированя HDD.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 11:44
alexrugby
Я же вроде предельно понятно написал, что направление затратное.
Скажу другими словами:
Хороший инструмент не может быть бесплатным. Халявы не будет.
Так что варианта здесь два:
1. Покупаешь готовый инструмент за деньги.
2. Если не устраивает 1-й вариант - создаешь сам. Под свои нужды и запросы.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 18:11
ну и еще к теме
http://www.bvg-group.ru/rus/diagnostic/diagnostic.php
http://www.salvationdata.com/data-recov ... y-king.htm
и т.д. и все стоит немало.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 18:26
Использую Disk Drill PRO от CleverFiles... Если она диск увидит, то выдернет все, что возможно..
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 18:33
Это, если сам HDD, как железка, жив.
А если проблемы именно в железке, то фри-tools практически не помогут.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 20:03
ну...Disk Drill PRO не совсем бесплатная программа)
А, если по теме, то ТС не расшифровывал : "полуживых HDD" - програмно или по железу :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 15:02
Vic-42 писал(а):
Нет.
мхдд версии 4.5 имеет неотключенный (видимо по недосмотру) режим посекторного копирования. Копируем содержимое дохлого жесткого диска на заведомо исправный диск и потом уже ковыряемся в исправном на предмет инфы. Не рискуя добить дохлика ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 15:56
Обычно если жесткий не видится в биосе и в mhdd не опознается. Из программ только слышал HDD Low Level Format.
Пишите в личку, если не отвечаю в теме или на почту
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 16:46
Винчестеры, которые не виделись в биосе но видны были программой mhdd, мне не встречались :ne_vi_del:. Из софта для слития данных с полуживых hdd могу порекомендовать HDD Duplicator (давно не обновлялся), HDDClone и SpinRite. Если не ошибаюсь последняя версия SpinRite 6.0
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 17:35
Гляньте здесь http://www.seedoff.tv/torrent/98278-kom ... l-portable
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 18:24
Какие данные можно восстановить с запиленной головками поверхности диска?
Тут и РС 3000 разведёт руками.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 18:57
Считываем образ, затем курим образ по логике.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 17:26
HDD regenerator не раз спасал жесткий диск. Который тупил при чтении. Как правило, беды начинаются в начале жесткого диска. В том разделе где чаще все го была перезапись, а это диск C, где установлена windows.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 1 секунду: ----------
Хотя многие ругают эту программу. Но если беды софтовые, можно продлить жизнь жесткого диска, а иногда даже поднять ось, которая не загружалась из за бедов. Делал так знакомому, так его XP еще два года работала после востановления hdd regenerator. А сразу был синий экран и все.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 23:24
Да, HDD regenerator действительно помогает на некоторое время, но - то больше для того чтоб слить инфу.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 13:25
К сожалению, у меня опыт работы с HDD Regenerator только отрицательный. Пробовал не один раз и на разных дисках. Запускаю тест в Victoria for Dos или MHDD - нахожу сбойные сектора и небольшое количество красных секторов. После HDD Regenerator действия повторяю - количество найденных красных секторов увеличилось, сбойные сектора остались. Если не ошибаюсь, пробовал HDD Regenerator 2011 под DOS.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 13:31
А чего вы от него ждете-то?
Он просто тупо переписывает плохие сектора и проверяет.
Больше ни чего по ATA интерфейсу стандартными командами сделать невозможно.
Все остальные прелести, только в технологических режимах, а они разные на каждой семействе у разных вендоров.
К каждому нужна своя утилита.
Например, в комплекс PC3000 входит порядка тысячи утилит, учитывающих особенности каждой модели.
Или настроек при запуске одной утилиты на близкие харды одной архитектуры.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 10:18
Tomset
Все верно :a_g_a: . Спасибо за Ваш комментарий.
На самом деле уже ничего не жду. Просто люди пишут, что HDD Regenerator "спасает" диски и не раз, вот и решил поделиться своим опытом. До знакомства с ним тоже читал, различные отзывы, многие хвалили, решил попробовать - результат разочаровал.
Есть даже такая книга: Смирнов Ю. К. - Секреты восстановления жестких дисков ПК (2011)
Так в ней прям основная часть информации о том, как восстанавливать жесткие диски с помощью HDD Regenerator.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 11:46
Софт беды он только лечит.
Также как и Виктория, MHDD, HDDscan и многие другие бесплатные.
Все восторженные крики, это только реклама, чтобы покупали платный Регенератор, и больше ничего.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 09:24
Tomset, спасибо :co_ol:
Возможно сможете подсказать название утилит, с помощью которых можно произвести тест по типу Scan в MHDD или Victoria, по возможности с наглядным отображение и адресами блоков, где есть задержки. Раньше устраивали MHDD и Victoria под DOS, но сейчас, к сожалению их удается запустить не на всех материнских платах, к тому же люди жалуются на их некорректную работу с дисками большого размера 2Tb и более. Интересуют программы пусть и платные со взломом, которые можно скачать. Комплекс PC3000 и другие, к сожалению, покупать нет возможности.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 09:57
Ни кто уже не пишет.
Я викторию 4,47F использую до 2.2 TB под Виндой.
ДОС уже несколько лет совсем не использую.
При емкости более 1.3 TB нужно ставить длину блока 1024 сектора, иначе зависнет.
А более 2.2 TB только комплексом пользуюсь.
Других приличных не нашел.
Можно использовать бесплатный Диск Анализатор из комплекта комплекса.
http://update.acelab.ru/UpdateSrv/pubfi ... alyzer.exe
Только там от 10 года 1.3.0 версия, она тоже большие диски не любит
А в комплексе уже 2.0.4 версия. Она большие диски понимает.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 13:24
Tomset, благодарю :co_ol:
А версию 2.0.4 так понимаю не достать? Только при покупке всего комплекса?
Еще нашел утилиту HRT Scan, вот описание, там же можно бесплатно скачать и саму утилиту. Внимание! Под Windows 7 программу необходимо запускать от имени администратора. В противном случае емкость накопителя будет определяться неверно.
Сам пока не пробовал, может есть опыт её использования? Как она в сравнении с PC3000DiskAnalyzer?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 16:13
Не пробовал.
Она старая под XP, скорее всего тоже не понимает диски большого объема.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 16:06
r-studio хорошая прога.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 15:01
добрый день
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 15:47
Вот отличный сборник программ для восстановления и проверки HDD , сам пользую уже несколько лет, не раз выручали https://rsload.net/soft/cleaner-disk/16 ... -mini.html
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 00:21
Пользуюсь лайф флешкой с линуксом, обычно может подмонтировать раздел. А так на ю-туб наткнулся на канал Сергея Клочкова, просто обычный человек, который ремонтирует компьютеры. И в ненавязчивой форме рассказывает в своих роликах простые случаи ремонта. И по восстановлению инфы есть несколько интересных роликов.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 05:14
APHOHT
Маладец учись у него
https://www.youtube.com/watch?v=2bD23SCofA4
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где-то тут видео, как китайцы ковыряют телефоны на полу, дайте ссыль!
TSARIVAN
3223
28 фев 2017, 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1060,1080. Сопротивление живых чипов.
quickgold
9592
18 май 2022, 15:09
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 15 5590 (vulcan15_n18e) не вкл после слития дампов
в форуме Dell
msk1794
2293
23 фев 2021, 17:16
msk1794 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ST31500341AS 7200.11 1,5tb Восстановление информации и HDD
4140355
06 апр 2016, 15:12
4140355 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление информации
gyugo
3855
25 май 2017, 10:45
libos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
