Текущее время: 02 июн 2024, 15:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Yudjin
Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 AT7 выключается сразу после включения Добавлено: 15 окт 2011, 23:45 |
Сообщения: 149 Откуда: Рязань
geek писал(а): PL 25 i PL26 - KZ(((( это же дроссели на питание ядра процессора. как КЗ меряли? если на землю ,то там порядка 5 ом будет.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 AT7 выключается сразу после включения Добавлено: 16 окт 2011, 00:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
geek писал(а): а вот C490 C491 C513 все еше в К.З. КЗ это у вас сколько в омах?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 AT7 выключается сразу после включения Добавлено: 16 окт 2011, 21:33 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
Pavel писал(а): Что то мне подсказывает что это проц виноват, хотя помню 38 просто это оператива, а вот 38u эт на отвал сокета похоже, попробуй с подогревом нижним погреть сокет!!! (разъем проца) при отвале сокета коды бегают по кругу.но ноут не выключается.это на будущее
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 AT7 выключается сразу после включения Добавлено: 16 окт 2011, 21:36 |
geek писал(а): HP DV9000 AT7 выключается сразу после включения. что ето может быть? цевер или PQ41 PQ42? скинте схемку если есть у кого, please... какой нах pq 41?чипы какие стоят?неисправность определяется на раз,а на два уже работает
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 AT7 выключается сразу после включения Добавлено: 18 окт 2011, 11:28 |
geek писал(а): north: q682945pm. video: gf-607600-h-n-b1 ковыряй видюху. пукни на неё.
hovik
Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 AT7 выключается сразу после включения Добавлено: 18 окт 2011, 21:32 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
сергей петрович писал(а): geek писал(а): north: q682945pm. video: gf-607600-h-n-b1 ковыряй видюху. пукни на неё. И зажигалкой не забудь чиркнуть
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 AT7 выключается сразу после включения Добавлено: 19 окт 2011, 11:43 |
geek писал(а): пукал я на видео и на север. никаких изменений. сначала воздухом гарячим, потом на инфрокрасной станции 230 градусов. попрежнему зависает на 38u. а север интеловский при каких делах,с таким же успехом можно и матрицу прогреть
