Текущее время: 02 июн 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: DV7 (Quanta LX8) Север 2001
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 20:56
Привет всем! Подскажите пожалуйста по материнке DAOLX8MB6D0. Принесли без изо, прогрев севера 216-0752001 его опознал. Заменил на новый, перекатанный на свинец. Плата стартует, изо есть, но.... жрет на старте порядка 2.5-3А до момента логина в винде и жутко греется плата под мостом (палец не удержать) думаю около 50-60 гр, нет пирометра под рукой. Как только винда загрузится мост значительно охлаждается и потребление падает до 1,5А, видимо на дискретку переключается. Это нормально для этой платы\моста? Можно отдавать?
Работает 3 часа в винде стабильно.
 Заголовок сообщения: Re: DV7 (Quanta LX8) Север 2001
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 22:26
Это нормально, но вероятно у вас плохая теплопроводность между кристаллом 2001 и радиатором.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 22:40
настолько что аж на другую сторону платы отдаёт? вы бы ещё про asus k40\k50ab такое сказали.
bazic
выдавай
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 23:01
Ставил синюю термопрокладку между чипом и радиатором и дополнительно толстую прокладку с платы под чипом на палмрест.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
bazic
выдавай
Появилась небольшая проблема с виндой 7-кой, бесконечный цикл перезагрузки для внесения изменений после обновления 20.08.2016 (видимо последний день, когда ноут работал). Никак не может изменить какие то файлы. Думаю к замене моста не относится, пусть юзер сам разбирается.
 Заголовок сообщения: Re: DV7 (Quanta LX8) Север 2001  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 13:27
Выдал, закрываю. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Quanta LX8 (DA0LX8MB6D1) REV D что поставить вместо 2001 в UMA?
Boevik91
23 дек 2020, 16:29
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3101 LX8 (Quanta LX8 ) работает толькo с стандартным VGA адаптером
IG67
25 мар 2016, 07:15
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515S ( 6050A2252201-MB-A02) Замена видеомодуля под 2001 север
2uz
08 июл 2018, 18:13
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-61511V (DANE7MB16D0) Чем заменить 2001 север
в форуме Sony
VikRem
1367
01 июл 2021, 13:33
VikRem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modern54 и гости: 25
