Текущее время: 04 июн 2024, 03:32
megamatvey
Заголовок сообщения: 216-0833018 что за чип? Добавлено: 09 авг 2016, 10:05 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем привет. Как-то просматривал чипы в рекомбе, наткнулся на данный чип. В интернете нашёл, что это радеон 7550, архитектура vliw5, как и у всех радеонов до GCN архитектуры. Потоковых процессоров 400, 64 бита, поддерживает ддр3 и гддр5. По сути где возможна установка 0809024 с модом биоса, либо на замену 0809024 или даже 0774009 тоже с модом, возможна и установка данного чипа. Единственное по мощности может не пролезть. Народ частенько и на затычках типа 0774009 пытается играть, с данным чипом это было бы веселее, стоит не дороже 0809024 и дешевле 0774009. По сути это чип архитектуры vliw5, довольно мощный и в маленьком корпусе. Никто не пробовал экспериментировать с этим чипом?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: 216-0833018 что за чип? Добавлено: 22 сен 2016, 17:59 |
Немного отвлеченно от темы, но про производительность. Принесли моему знакомому HP по гарантии. Какой то простенький, на AMD с отдельным видеочипом. Клиент жалуется, что когда он отключает в диспетчере внешнее видео, Танчики быстрее работают. Не поверил, проверил. На самом деле оказалось, что внешнее видео на нём есть, но оно не ускоряет, а наоборот замедляет обработку 3D. Чисто на процессоре быстрее работает и в играх и по тестам. Проблема в похоже том, что общается с процессором на 64bit.
Модель ноута, увы, не помню.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: 216-0833018 что за чип? Добавлено: 23 сен 2016, 09:00 |
Пришла беда, откуда не ждали :). Драйвер на 7 ставится, после перезагрузки черный экран. На 10 во время установки драйвера черный экран и зависание. На 565 ленове видеопамяти всего 512 оказывается, может слишком мало. Видеопамять ддр3, на всяких чипах и помощнее ее только и лепят. Не уверен в плате еще, и север и видео и память грели, судя по флюсу, но вроде без излишнего фанатизма. Посажу в свободное время сюда 0809024 с донора, если заработает, значит 0833018 сюда вместо 0774009 не встает (так-то древняя плата, ничего удивительного). А потом, когда опять дурная голова покая рукам не будет давать, попробую в делловскую плату с 0809024 с гигом видеопамяти 0833018 поставить, если биос там инсайд будет.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 216-0833018 что за чип? Добавлено: 05 окт 2017, 19:09 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
sash1993 писал(а): Ну что, есть еще подобные опыты? Да Чип изначально ставили в паре пробуков (элитбук?) от хп и hk6 в других не встречал.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: 216-0833018 что за чип? [РЕШЕНО] Добавлено: 05 окт 2017, 20:06 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 479.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Черномор писал(а): hk6 в других не встречал Я менял на ультрабуке samsung. На hp probook тоже менял. По производительности так себе, хоть и на ддр5.
