Текущее время: 08 июн 2024, 10:18
sergun
Заголовок сообщения: Re: POST карта на LPC шине на TPM разъёме Добавлено: 21 сен 2016, 12:09 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06
Сообщения: 195 Откуда: Рига
Rimlen писал(а): Давно пользуюсь вариантом №1, что с PCI шиной, что без нее. работает ли эта карта на всех мамках именно через ПЦИ_Е шину?
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
makarog
Заголовок сообщения: Re: POST карта на LPC шине на TPM разъёме Добавлено: 21 сен 2016, 22:31 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Rimlen писал(а): C PCI_EX шины она только питается Rimlen, ни разу не встречал, чтобы китайцы припаяли какой-либо чип просто так. Полагаете, мост PCItoPCI-e они для красоты припаяли?
makarog
Заголовок сообщения: Re: POST карта на LPC шине на TPM разъёме Добавлено: 22 сен 2016, 00:46 |
Rimlen, я полагаю, что эта версия с мостом PCItoPCI-e предназначена для того, для чего сделана. На тех платах, где пост-коды плюются на PCI-e. Руководство смотрели к этой карточке? Там вполне смотрибельные фото, которые и в нете спокойно находятся, на которых карта показывает пост-коды при вынутой плашке памяти, отображает при этом C1 и кигуан-коды. Сомневаюсь, что китайцы выпустили карту, прицепили на нее мост и занимались фотошопом, чтобы побольше продать карт (ну, если только им нужно было зачем-то избавиться от вагона этих мостов и для этого они выбрали такой странный способ). Про практические примеры (правда в общем, без конкретики), говорил и некий пользователь с ромбы в указанном топике.
