Текущее время: 04 июн 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: g6-1155er (DAR18DMB6D0 REV:D) Включается нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 13:35
Знакомый хотел сделать доброе дело и почистить бухгалтеру ноутбук, в итоге имеем: Ноутбук включается,крутит вентилятором на максимум,нет питания +VCORE и +VGA_CORE Что может быть? Шил обе флэшки,визуально ничего снесённого нет,менял память,проц впаянный. Менял шим питания проца adp3112,всё тоже самое.. Заметил что нет сигнала VR_ON ,он идёт из мульта.. Какие условия должны быть на его подачу?
 Заголовок сообщения: Re: g6-1155er (DAR18DMB6D0 REV:D) Включается нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:34
Да, добрые дела они такие...
U22, наличие 3В на 8м выводе и чтения на 5м?
Поскольку были чьито кривые ручки, то самое частое это снесённые, отпаянные, отваленные и в панике притуленные на место элементы.
Второе это сколы на кристаллах.
Смотреть нужно очень внимательно, желательно сравнивая с фото или сканом.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 15:32
3,3 вольта есть ... Чтение не могу сейчас посмотреть,осциллограф накрылся( Сколов на кристаллах точно нет,сбитых элементов тоже не наблюдаю..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 10:31
больше никто ничего не подскажет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-1155er (dar18dmb6d0 rev:d) Мигает capslock 1 раз, нужна схема
kupersasha
03 янв 2016, 23:08
kupersasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion g6 1155er (dar18dmb6d0 rev: D) bsod
Detector
1197
04 июл 2022, 11:22
Detector Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1155er (DAR(18DMB6D0 REV:D)) Нет питания ядер процессора
Dem@ns
07 авг 2017, 16:31
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 (DAR18DMB6D0 Rev D) Нет питания видеоядра процессора, после залития
wentel6
12
2985
26 фев 2016, 19:54
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1258er (DAR18DMB6D0 Rev:D) Не включается
Jobstick
10 апр 2016, 16:09
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bega, krugliy, shell_007, vidijus и гости: 25
